Старый 01.02.2011, 16:14   #1
Sergo4 is offline
Sergo4
Значение поля и маска
Задача такая
идет экспорт справочника договоров в другую базу и при запуске экспорта в диалоге пользователь указывает маску для поля профиль разноски (например 60.01*, 60.02*) - нужно выгрузить все строки справочника и заполнить дополнительное флаговое поле если значение поля профиль разноски попадает под данную маску то ставим 1 если нет то 0. И вот с сравнением этих, по сути строк, у меня затыка....
DAX 4.0 MSSQL 2005
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
