Старый 29.10.2003, 20:41   #1
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Валютный учет в Navision Attain
Прошу спецам по Attain помочь советом в решении казалось бы достаточно простых вопросов:
- создать бюджет по финансовому счету в валюте
- посмотреть исходную сумму в валюте по учтенной валютной операции на финансовом счете
Заранее благодарен.
Старый 30.10.2003, 17:07   #2
Alex_V is offline
Alex_V
1.единственное что можно сделать без дописываний-считайте валюту ввода операций бюджета основной
2.В таблице G/L Entry есть такие поля: Оригин Сумма(Original Amount) и Оригин Код Валюты(Original Currency Code). Но это валюта в которой была учтена операция. Для просмотра в другой валюте можно менять ДОВ - и смотреть суммы в ДОВ.
Старый 30.10.2003, 17:28   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано Alex_V
Увы, но это так. Можно еще и ДОВ сделать, фин отчеты в ДОВ тоже строятся.
А вот этого лучше не делать: операция смены ДОВ весьма длительная да и опасная.
На мой взгляд, проще запрограммировать отчет какой-нибудь для таких целей.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.10.2003, 18:48   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Благодарю. Пришел к тем же выводам, глядя в документацию и тестируя разные случаи. Хотел для избежания ошибки подтвердить у спецов.
Остался еще вопрос по переоценке валютных операций на финансовых счетах (коррекция курс.разниц). В какой таблице хранится информация для переоценки валютных проводок, т.е. как система определяет какие проводки надо переоценивать и на какую сумму?
Переоценка работает нормально (если не придираться к логике ввода курсов), сумм в валюте в проводках нет, значит, информация должна быть в каком-то другом справочнике. В каком?
Тот кто внедрял систему или программировал дополнительные отчеты должен знать. Кстати, почему в стандартном наборе отчетов нет отчетов о валютных операциях и т.п?
Старый 30.10.2003, 18:52   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано Pavel
Из XAL забыли перенести.......
Старый 30.10.2003, 19:07   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано komar
Хорошо ответил, ценю
Михаил Андреев
Старый 30.10.2003, 19:25   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Не совсем так, какие-то есть. Например, по банковскому счет можно получить (Финансы - Отчеты - Банк. Счет - Карточка) выписку с указанием валют, если отфильтровать, конечно, например, по валюте. В демокомпании даже какие-то записи есть...
Михаил Андреев
Старый 30.10.2003, 19:57   #8
Alex_V is offline
Alex_V
При запуске задания коррекция курсовых разниц на закладке валюта можно установить фильтр для отбора валют, суммы в которых должны быть скорректированы заданием. На вкладке параметры проставить флажки напротив тех операций которые необходимо скорректировать. В фин менеджменте есть глава 4 операции с мульти-валютами.
Старый 31.10.2003, 10:03   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Нет, проблем. Завел валюту, завел курс, провел валютную операцию из журнала, завел новый курс на следующую дату, запустил переоценку, получил проводку по коррекции курсовой разницы. Все просто.
Вопрос не в прикладной области, а в устройстве системы. Как это организовано внутри, ведь в финансовой проводке оригинальная сумма в валюте не хранится (для переоценки необходима сумма в валюте и примененный курс / дата операции)?
Старый 31.10.2003, 19:58   #10
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Может быть, строка не удаляется из журнала, а с пометкой "проведенная" сохраняется вместе с оригинальной суммой в валюте и датой операции?
Тогда переоценку несложно организовать и даже отчеты по валютным операциям построить.
Старый 03.11.2003, 12:03   #11
А чем вызван ваш интерес к Аттейну, если не секрет?
...Может быть, строка не удаляется из журнала, а с пометкой "проведенная" сохраняется вместе с оригинальной суммой в валюте и датой операции?...
Да нет, все куда прозаичней.
Аттейн — это довольно старая система с точки зрения идеологии (на одно поколение младше Аксапты). По своим принципам работы она ближе к таким системам, как 1С и многие другие отечественные. Работают они по принципу "от документа"...
Учет в Аттейне ведется в учетных регистрах (в качестве аналога можно рассматривать журналы-ордера, которые в СНГ пользуются дикой популярностью; на западе состав регистров несколько другой, но суть такая же). Главная книга ("Фин. книга операций", если в терминах Аттейна) является всего лишь одним из регистров...
Так вот "Фин. книга операций" ведется только в основной валюте. Только в основной валюте ведется также и бюджет. Еще только в основной валюте вы можете ввести прайсы для клиентов, "товаров" и поставщиков... Вообще складывается впечатление, что многовалютность в Аттейне является чем-то прикрученным сбоку, а не интегрированной в идеологию системы функциональностью. Кстати, заметьте, что мультивалютность является отдельной гранулой, не обязательной для приобретения...
...Остался еще вопрос по переоценке валютных операций на финансовых счетах (коррекция курс.разниц). В какой таблице хранится информация для переоценки валютных проводок, т.е. как система определяет какие проводки надо переоценивать и на какую сумму?
Переоценка работает нормально (если не придираться к логике ввода курсов), сумм в валюте в проводках нет, значит, информация должна быть в каком-то другом справочнике. В каком?...
Думаю, что все куда проще. Валютные операции на финансовых счетах... не переоцениваются. Если вы обратите внимание на операцию переоценки, то заметите, что переоценке подледат только операции по банковским счетам, клиентам и поставщикам. После совершения операций они попадают в "Фин. книга операций" только в основной валюте. Переоценка производится на основании регистров "Банк. Счет книга операций", "Клиент книга операций" или "Подродб. Клиент книга операций" (какой именно, как и сам алгоритм — пока не выяснил), то же самое про поставщиков. В этих регистрах есть данные про валюту, сумму в валюте и рублевого эквивалента на дату операции. Т.е. по аналогии с "нашим" учетом переоценка делается на основании журналов-ордеров №2, по дебиторам и кредиторам (номера не помню).
PS. Спасибо за интересные вопросы.
Старый 03.11.2003, 12:30   #12
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Может, я и не прав, но поправлю...
Изначально опубликовано glibs
Про бюджет абсолютно верно. А вот "Фин. Книга операций" имеет поля в ДОВ. По крайней мере, в форме они есть. И даже непустые.
Нет, а вот цены можно вести в любой валюте.
Абсолютно согласен. Кривостей достаточно. Правда, справедливости ради, стоит заметить, что и в Аксапте их не меньше...
Странно, не задумывался. Но, похоже, так оно и есть: основой для пересчета курсовых разниц являются именно регистры. Спасибо за интересную информацию Надо еще порыть...
Михаил Андреев
Старый 03.11.2003, 13:48   #13
Изначально опубликовано Михаил Андреев
...Может, я и не прав, но поправлю...
Да нет, это пока я только учусь.
...А вот "Фин. Книга операций" имеет поля в ДОВ. По крайней мере, в форме они есть. И даже непустые...
У кого непустые, а у кого и пустые...
Я так понимаю, это аналог вторичной вылюты в Аксапте. Т.е. все операции конвертируются из основной валюты в "ДОВ" валюту по курсу на дату операции. В валюте проводки данные не хранятся.
...Нет, а вот цены можно вести в любой валюте...
Да, действительно. Не посмотрел скрытые поля. Виноват. Прошу прошения. Буду дальше учиться.
Старый 03.11.2003, 16:24   #14
JI is offline
JI
У вас здесь путаница какая-то вышла ...
1. Navision хранит сумму операции в дополнительной отчетной валюте во всех таблицах учтенных операций (финансовых, операции клиентов, поставщиков, банков и т.д.).
2. Функционал дополнительной отчетной валюты - это не прикрученный с боку, а родной датский b ему уже много лет. Если поля не заполняются - значит в настройках доп. валюта не указана.
3. Оригинальная валюта операции хранится во всех таблицах аналитического учета (клиенты, поставщики, товары и т.д.), кроме финансовых - это датская разработка. Поля по оригинальной валюте операции в фин. книге операций - это поля локализации. Про количесво глюков - не могу сказать, честно говоря, ни разу не попадались пока, но наверное есть, как же без них
4. Бюджетов в ДОВ - нет. Фин. Отчеты и Аналитические отчеты - есть ... Почему так - никто не знает, датская странность Надо дописывать - кстати это очень легко. Дополнительной поле в бюджетные операции, галочку в заголовок формы бюджета. Тонкость только в событии по которому проводится insert в таблицу бюджетных операций ...
5. Переоценка - только по операциям клиентов, банк. счетов и поставщиков. Переоценки фин. счетов нет. Это российская разработка.
6. Переоценка рассчитывается:
по полям Ориг. Валютный Фактор и Скорр. Валютный Фактор по поставщикам и клиентам; оригинальный всегда остается неизменным, по скорректированному каждый раз считается курсовая разница и заносится в детальную книгу операций.
по банкам - {(рублевое сальдо на дату переоценки) - (валютное сальдо*курс на ту же дату)}.
7. Отчеты из XAL в Navision не переносились.
8. glibs - плохо, очень плохо знает Navision! Надо бы подучиться. Структура система очень далека от 1С и схожа с Аксаптой, отдельно продающиеся гранулы - не признак прикрученности, про "рублевые" прайсы читать просто смешно.
Старый 03.11.2003, 16:51   #15
Спасибо.
Старый 03.11.2003, 18:01   #16
Sand is offline
Sand
Изначально опубликовано JI
Легко!?
Да уж, это хитрое событие. И дебагер тут не помошник. А ведь надо было просто вспомнить кое-что о вычислимых полях. Где-то ж это написано? В каком-то курсе первоначальном.
Но вставка операции по validate() поля Budgeted Amount, кода в котором нет!!! Нет INSERT!!! Это меня просто ... Сначала убило, а потом... Даже не знаю как к этому относиться. Что-то я слишком эмоционально на это реагирую. Навеяло.. было приятно очень обнаружить, что бубен не нужен, что всё закономерно и даже элегантно работает. Относительно, конечно.
Старый 03.11.2003, 19:13   #17
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Так заглядываю в разные системы, делаю примеры. Очень уж удивила недоразвитость валютного учета в столь распространенной в мире системе (30 000 клиентов).
Всем спасибо! Помогли внести окончательную ясность в данном вопросе.
Мультикомпанейский учет в Navision OliaM NAV: Функционал 9 29.03.2005 16:41
Производительность Navision Attain. Aleksander NAV: Прочие вопросы 0 11.10.2004 04:35
Запуск Navision Attain из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 02.03.2004 16:31
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
