Старый 26.05.2011, 12:12   #1
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
? Выбор минимальной даты по двум параметрам из одной таблицы
Доброго дня, коллеги.
Система MS Dynamics 4 AX
Поскажите, а желательно покажите примером кода как через запрос в коде X++ выявить минимальное значение даты по двум параметрам.
По форуму я не нашёл такой информации.
Например, есть таблица RAssetTrans, в ней есть поле TransDate, нужно вычислить его минимальное значение с определённым статусом поля AssetTransType - Depreciation (Амортизация), что будет являтся датой ввода в эксплуатацию, а так же по конкретному AccountNum.
Т.е. по каждому номеру ОС с учётом статуса Амортизация нужно выбрать минимальную дату проводки.
Нужно это для создание отчёта в генерируемый файл MS Excel(не шаблон), остановился я на этой, вышеописанной, проблеме.
Все данные уже сгруппированы, вероятно группировка потребуется и тут.
Заранее благодарен, Алексей.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Последний раз редактировалось ZornFire; 26.05.2011 в 12:21.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
выбор из одной таблице и вставка в другую bannov DAX: Программирование 3 26.06.2008 09:20
условие where по полям одной и той же таблицы Starling DAX: Программирование 23 05.03.2008 15:48
Как вычесть из одной даты другую? Хилари DAX: Программирование 10 27.10.2005 16:05
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
