Старый 25.12.2003, 12:38   #1
Hamster is offline
Hamster
перенос и intercompany
Можно ли с помощью механизмов Intercompany перенести товар со склада одной компании (в терминах Axapta) на склад другой без бух. проводок?
Вроде журнала "Перенос" но чтоб между двумя компаниями
Старый 25.12.2003, 20:30   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Очень поверхностно знаком с этим модулем, но помоему без дополнительных доработок это невозможно.
Можно настроить так, чтобы при создании заказа в одной компании, в другой создавалась закупка. Правда при разноске бух. проводки все таки образуются. Хотя никто не мешает настроить разноску на какие-нибудь "левые" счета. Хотя это не очень красивое решение.
С другой стороны, не совсем понятно - зачем это нужно. Получается, что компания-получатель что-то приходует у себя, но никак не отображает это по бухгалтерии...... Вам нужно именно это ?
Старый 29.12.2003, 11:40   #3
Hamster is offline
Hamster
Есть торговый холдинг:
центральный офис в москве и орда филиалов в регионах.
Все это - 1 юр лицо, но надо так построить безопасность чтоб филиалы не видели складов друг-друга и не могли отружать с чужих складов.
Была идея дать филиалам по компании и юзать intercompany для движений товаров внутри холдинга.
Что скажет совет вождей?
Старый 29.12.2003, 12:31   #4
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
завести в Аксапте компании по количеству филиалов + 1 (центр)
и настроить между ними Интеркомпани
(можно сделать справочник номенклатуры общий, чтобы удобнее было)
мы уже что-то подобное делали (Закупки в филиалах автоматом становились Заказами от них же в центральном офисе ) ... нормально работает
Старый 29.12.2003, 12:48   #5
Hamster is offline
Hamster
По условиям задачи - все это 1 юр. лицо...
1) как не растерять себестоимоcть?
2) как сопоставлять если отгрузка - в филиале, а оплата - в центр?
4) как потом собрать правильную бухгалтерию (без учета "заказ-закупка") между компаниями?
Старый 29.12.2003, 12:55   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Можно попробовать использовать доступ на уровне записей для InventDim по полю InventLocationId.
Старый 29.12.2003, 12:55   #7
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
ну тогда можно воспользоваться функциональностью "разграничение доступа на уровне записей"
можно права пользователям так настроить что они будут видеть только то что надо... и не будут видеть лишние склады и "друг-друга"
Старый 29.12.2003, 12:57   #8
Hamster is offline
Hamster
record level access НЕ РАБОТАЕТ на запись....
т-е видеть-то они не увидят, а продать с чужого склада - запросто!
Старый 29.12.2003, 13:03   #9
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
в крайнем случае можно для каждого филиала поправить форму (модифицировать из базовой)
в датасорсе при запуске формы поставить фильтр - чтобы отображались только нужные склады
Старый 29.12.2003, 13:10   #10
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
а не пробовали поменять свои бизнес-процессы таким образом, чтобы не возникало таких проблем...
убрать у одних сотрудников "лишние" обязанности, вменить другим, поменять порядок прохождения Заказов-Закупки...
Intercompany and direct delivery question (from Microsoft Axapta Discussion Community) Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Intercompany через MQ Torin DAX: Программирование 6 22.06.2005 13:09
InterCompany - перенос цен и накладных расходов OliaM DAX: Функционал 5 28.10.2004 21:19
Intercompany in AXAPTA 3.0 uvi DAX: Функционал 5 29.05.2003 15:54
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
