Старый 01.03.2012, 12:04   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
LookUp в SysQueryForm по TableRelations бага или фича
Всем привет!
Ax2009, SP1, RU7
Наткнулся на следующую проблему:
Если сделать две таблицы, одна справочник, во второй таблице есть поле которое заполняется из него.
На EDT нет relation'a!
На второй таблице определяем связь с первой таблицей по полям:
- первое поле, связь обычная, EDT строкового типа
- второе поле, связь обычная (не поле ссылки фиксировано и наоборот), BaseEnum (т.е. текущая запись)
если выбирать значенния из справочников, все хорошо фильтруется, но если сделать запрос, по кнопке на панели инструментов, или вызвать его программно, то значения не появляются в лукапе.
Нашел метод lookupTableFieldRelation в SysLookup:
if (dictRelation.lines() &&
            dictRelation.lineType(dictRelation.lines())       != TableRelation::ThisFixed &&
            dictRelation.lineTableValue(dictRelation.lines()) == Global::fieldExt2Id(_fieldId)) // Вот здесть получается, что только одна связь может быть для лукапов по обычным relation'ам
            relationPack = connull();
            for (j=1; j <= dictRelation.lines(); j++)
                relationPack = conins(relationPack, conlen(relationPack)+1, [dictRelation.lineType(j), dictRelation.lineTableValue(j)]);
            relationMap.insert(setIterator.value(), relationPack);
Никто не сталкивался, как решали?
lookup для типа UtcDateTime в SysQueryForm nano3 DAX: Функционал 3 02.10.2010 13:20
отключен RAsset = бага+фича Wamr DAX: Программирование 0 04.08.2009 22:46
update_recordset. Бага или фича? Lucky13 DAX: Программирование 7 08.04.2009 17:33
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Бага или фича в модуле Расчеты с персоналом? katja DAX: Функционал 3 13.09.2004 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
