Старый 11.05.2012, 14:05   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
Angry Поле меняется без ведома юзера
Не знаю в какую ветку написать, может в разработку...
Такая проблема
Есть обычный лукап, даже 6 лукапов на форме, которые я js скриптом переопределяю
Все 5 лукапов отрабатывают нормально
И один нет.
Тоесть он работает нормально, но если я просто открыл форму редактирования компании, потом просто закрываю, у меня вылазит предупреждение, что поле изменено, (Остаться на странице, Покинуть страницу)
Но я ничего не менял в нем, ничего не выбирал нового, просто открыл посморел форму и закрыл
Это возникает когда в нем уже чтото выбрано было
Я думал что чтото в скриптах.... Убрал вообще все скрипты связанные с формой организации. Вообще все, даже jquery
Но результат тот же
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
Надеюсь внятно объяснил
Старый 11.05.2012, 14:12   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
попробуйте узнать какие поля меняются http://blog.sonomapartners.com/2011/...in-dirty-.html
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1), kh_heckfy (1).
Старый 11.05.2012, 14:24   #3
kh_heckfy
ну вот
одно поле
изза него вся беда
его я вычислил давно...
а как узнать бы мне кто что меняет его.... скрипты мои я все повырубал уже... чтото на него влияет
Старый 11.05.2012, 14:28   #4
slivka_83
Консультант-джедай
1. Попробуйте повесить алерт на событие изменения этого поля.
2. Сносить это поле с формы проюовали? Сколько раз оно вынесено?
Блога
Старый 11.05.2012, 14:33   #5
kh_heckfy
1 . Алерт не вызывается
2. С формы убирал поле, все нормально работало, поле один раз на форме находится
Старый 11.05.2012, 14:38   #6
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Правила для кнопок Robbon’a писали? может от туда меняется?
Читайте SDK!!!
Старый 11.05.2012, 14:44   #7
kh_heckfy
Все решил проблему
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
The value of the primary attribute of the lookup (generally the name field) contained two consecutive spaces (due to a concatenation issue pre-import). Any time you have a record with 2 or more characters of white space in the name field, and that record is selected in a lookup, Microsoft CRM will think that lookup is dirty. The reason is because CRM tries to be clever around removing extra white space between words. What ends up happening is when it’s checking to see if a lookup is dirty, it checks to see if both the default value and the current value have the same id, typecode, and name. But when it checks the name part, the default value has the correct spacing, and the current value has the trimmed spacing, and so they don’t match and CRM thinks the lookup is dirty.
Вот тут всенаписано
За это сообщение автора поблагодарили: g.Naukovych (2), mistah (1).
Старый 11.05.2012, 14:45   #8
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Вот у меня сегодня ровно такая же проблема. Только на контакте. Включил аудит. Он показывает, что изменяется поле контакт, при чем значение изменяется само на себя. Что характерно, это происходит на конкретном контакте. Если выбрать в лукапе другой, то все нормально. Но самое интересное, что если создать обращение, от имени этокго контакта, то ситуация аналогичная, хотя никаких скриптов на форме вообще нет.
Попробуйте сделать это для другого значения лукапа. Если поможет пересоздайте свой экземпляр сущности.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 11.05.2012, 14:45   #9
kh_heckfy
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
да нет, я говорю же, что я убрал вообще все признаки жизнедеятельности моего вмешательства....
Где-то в справочниках 2 или более пробела стояло и все, оно тупило, еслиб не статья эта яб так и мучался
Старый 11.05.2012, 14:47   #10
kh_heckfy
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
читайте выше, все дело в пробелах наверняка у вас тоже.
ЖЕСТЬ!
Старый 11.05.2012, 15:03   #11
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от kh_heckfy Посмотреть сообщение
ЖЕСТЬ!
Спасибо. Благодарность поставил. Я думал это чудеса какие то. Только у одного контакта на всех сущностях. А где эта статья? Как Вы инфу нашли?
Старый 11.05.2012, 23:57   #12
mistah is offline
mistah
g.Naukovych, сверху slivka_83 давал ссылку же)
Вывести в гриду составное поле kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 6 11.05.2012 16:42
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Как высести дату- только день и месяц (без года)? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 13.11.2007 15:37
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Скрыть lookup без следа Кириллов Борис Dynamics CRM: Разработка 5 25.08.2006 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
