Старый 02.06.2012, 15:45   #1
Kitana is offline
Kitana
Вставка в отчет поля примечание
К примеру, в отчет по Заказу нужно вставить поле Примечание, которое находится на вкладке Доставка.
В ReportBuildere, открываем отчет, добавляем таблицу из одной строки и одного столбца. В заголовок пишем Примечание, а в строку добавляем Заполнитель.
Перед этим в набор данных, в DataSet добавляю поле Description c источником =Fields!description.Value
Потом это поле использую для Заполнителя.
При построении отчета ошибок нет. При попытке создать отчет в CRM (В заказе поле не пустое), вне зависимости, что написано в поле, пишет: Код ошибки.
В чем может быть дело? Что-то упущено или не дописано?
Как опубликовать отчет в CRM после редактирования в Report Builder? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 03.10.2011 16:38
Отчет по Звонкам из Быстрой кампании. Как добавить ФИО кому звонили? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 07.08.2011 13:59
Создать отчет с шапкой, содержащей агрегированные показатели xany Dynamics CRM: Функционал 3 06.03.2011 04:08
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Как вывести примечание в отчет? pkost Dynamics CRM: Разработка 1 06.11.2008 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
