Старый 09.10.2012, 10:22   #1
McArrow is offline
McArrow
Хранение массива в Map
Здравствуйте, коллеги.
Проблема: нужно хранить массив в Map.
Пример:
static void ArrayMapExample2(Args _args)
    Dimension value, result;
    Map map;
    MapEnumerator me;
    int64 key;
    map = new Map(Types::Int64, Types::String);
    key = 1; value[1] = 'abc'; value[2] = 'def'; value[3] = 'jhi';
    map.insert(key, value);
    key = 2; value[1] = '3.0'; value[2] = '2.0'; value[3] = '1.0';
    key = 3; value[1] = '+++'; value[2] = '???'; value[3] = '!!!';
    me = map.getEnumerator();
    while (me.moveNext())
        key = me.currentKey();
        result = me.currentValue();
        info(strfmt('%1;%2;%3;%4', key, result[1], result[2], result[3]));
результат:
1;;;
2;;;
3;;;
Правильно ли я понял что, массив в map (set, list) напрямую хранить нельзя? DAX 4.0 SP2
Последний раз редактировалось McArrow; 09.10.2012 в 10:31.
За это сообщение автора поблагодарили: asd1274 (1).
dimensions, map
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
