Старый 10.06.2013, 16:49   #1
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Как иностранцы используют АХ, если у них в ней нет ОСВ? Это ведь российская функциональность
Добрый день!
Никак не могу понять, как иностранцы пользуются АХ, если у них нет ОСВ? Это ведь российская функциональность.
Где они смотрят обороты и сальдо по счетам ГК?
P.S. Этот вопрос возникает у меня в голове каждый раз, когда я нахожу какие-то глюки в ОСВ. Хорошо было бы отучить бухгалтеров пользоваться ОСВ и дать им какую-то альтернативу из стандартной АХ.
Старый 10.06.2013, 16:58   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
А еще "глупые буржуины" корреспонденцией счетов ГК не пользуются
Отечественные бухи помимо ОСВ обожают Анализ счета.
Последний раз редактировалось Alexius; 10.06.2013 в 17:01.
Старый 10.06.2013, 17:07   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Рекомендую буржуйский учебник по бухучёту почитать. Я серьёзно
У нас привыкли смотреть в план счетов там, где он в принципе не нужен. Именно, привыкли, не более того. Вот и смотрят наши бухгалтеры на ОСВ по счетам 60, 62 и 76 (редкостная помойка) вместо оборотов по клиентам и поставщикам, 41 счёт - вместо товаров на складе и т.п. Некоторых можно переучить, а кого учить только портить
Обороты и сальдо по счетам легко и быстро делает международная функциональность, которая называется "Финансовые отчёты". Но это не интерактивные отчёты, а печатные. Для сверки ГК и модульных проводок есть периодическая операция.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), ikopyl (5).
Старый 10.06.2013, 17:21   #4
присоединяюсь к предыдщим ораторам.
хочу добавить:
Сообщение от maxsmirnov Посмотреть сообщение
В аксапте есть замечательный инструмент: финансовая отчетность.
этот инструмент работает по строчкам плана счетов (по всем или по выбранным), а также позволяет настраивать колонки.
этот инструмент на голову лучше тривиальной оборотно-сальдовой ведомости. в нем не хватает только расшифровки (вот это действительно вещь!)
буржуи как раз не понимают необходимость в дополнительном отчете.
практически во всех системах есть что-то вроде Аксаптовской фин.отчетности.
ссылки со скриншотами
http://axapta.mazzy.ru/lib/ledger_report/
http://axapta.mazzy.ru/lib/ledger_report_40/
Последний раз редактировалось mazzy; 10.06.2013 в 17:29. Причина: добавил ссылки
Старый 10.06.2013, 19:34   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Буржуи все прекрасно понимают, вопрос очень хороший. На запрос "что покупаем у поставщика X" система ответ не дает. Для этого
1) либо заводим финансовую аналитику, сопряженную с кодом кредитора (или дебитора)
2) или включаем русскую корреспонденцию
или и то и другое вместе, после этого смотрим оборот по аналитике в разрезе расходных счетов или, от обратного, оборот по счету расходов в разрезе аналитики.
Старый 10.06.2013, 22:48   #6
смотрим стандартный отчет в разрезе поставщиков и номенклатур
Старый 11.06.2013, 01:15   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Отнюдь. Проводить счета за услуги куда как удобнее в журнале на счет ГК, чем мучиться с закупками.
Старый 11.06.2013, 05:41   #9
а, ну если так...
все равно лучше смотреть проводки/обороты по поставщику.
я, конечно, понимаю, что можно вместо поставщика тоже счет ГК указывать
тогда точно финансовый отчет. или Trial balance как DSPIC советует.
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
точно!
только у этого отчета фиксированные колонки. А главное он баланс одной колонкой показывал (вроде). и показывал все счета. надо будет глянуть.
а финансовый отчет позволяет делать разные строки, разные колонки.
в т.ч. можно было отдельно показать сальдо начальное дебетовое (СНД), сальдо начальное кредитовое (СНК), СКД, СКК. (Извините за мой 1Совский язык)
Старый 11.06.2013, 13:56   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Лучше?! Проводки по поставщику показывают только... проводки по поставщику на текущий момент. Т.е. вместо стандартных отчетов и запросов вы предлагаете интегрировать проводки по поставщику с чем-то (программирование), а потом строить отчеты по этим сырым проводкам (программирование или манипуляции в Excel с Pivot). Очень странный подход.
Старый 11.06.2013, 13:59   #11
я говорил о проводках/оборотах. а не только о проводках.
вот закончу эпопею с метками, можно будет поснимать скриншотов с отчетов в международной версии. а пока предлагаю вернуться к сообщению Михаила Андреева и прочитать его еще раз
Старый 13.06.2013, 00:58   #12
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Мои знакомые буржуи из бухгалтерских отчетов используют в основном Financial Statement (AX2009:Ledger > Reports > Transactions > Periodic)
Судя по определению ОСВ (итоговые остатки плюс обороты), ее тоже можно там получить. Или я неправильно понимаю, что такое ОСВ. Раз ее пришлось отдельно разрабатывать, значит, там что-то еще полезное есть.
Вопрос, чтобы посмотреть у кого что покупаем на основе проводок как-то не встает, потому что "у кого что покупаем" решается задолго до того, как покупаем. Поставщик обычно утверждается и закрепляется за номенклатурой. Но это исходя только из моего небольшого опыта.
Еще для чего нужна ОСВ?
Старый 13.06.2013, 09:55   #13
перед тем как начать работу, вспомнил и за пару минут накатал ОСВ в акс2009 (скриншотить было дольше)
настройка
кроме того, чуть добавил форматирование в план счетов (обычно для русских бухов я не делаю счет заголовок и счет итогов, а делаю как в 1С - счет итогов идет первым)
эх, до чего классно.
Особенно интервалы дат http://axapta.mazzy.ru/lib/ledgerperiodcode/ и выбор строчек из плана счетов.
А в 4.0 и дальше пошли фокусы с аналитиками.
кроме того, очень забавная колонка "Число колонок" - позволяет визуально оформлять отступы (полезно для отчетов по статьям затрат)
но все равно делать ОСВ при помощи финансовых отчетов - как оссцилографом гвозди забивать.
для желающих повторить ОСВ, вынул настройки строк на один экран в браузере таблиц. (остальные колонки пустые)
жаль, что локализаторы не включают этот отчет сразу в поставке
Старый 13.06.2013, 10:55   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Обратите внимание, как теперь выглядят международные отчеты в 2012 (кто не догадался - это Excel) :
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Старый 20.06.2013, 13:19   #15
блондинка is offline
блондинка
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Пусть мои более опытные коллеги меня поправят, но главное отличие российской ОСВ от международной состоит:
1. Она используется всеми в паре с анализом счета, при этом учитывается корреспонденция счетов.
2. Есть возможность дрилл-дауна в операции: развертывания данных до нижних уровней простым кликом по полю с цифрой.
К стати, Российская ОСВ - штука все равно не удобная.
ИМХО: в Ах (версию 2012 не знаю) нет механизма, удовлетворяющего ВСЕМ условиям:
1. Гибкая и удобная настройка фильтров на данные (произвольный выбор счетов и аналитик в произвольное кол-во групп)
2. Настраиваемый формат вывода данных
3. Возможность разворачивания данных до конечного уровня: проводки
4. Поддержка корреспонденции счетов (можно выбрать обороты счет/корсчет)
В Ах 2012 такой появился?
оборотно-сальдовая ведомость, осв
Горячие клавиши в ах 2009 snv DAX: Прочие вопросы 3 05.05.2011 10:58
Товарно-транспортная накладная (1-Т) в АХ 4.0 PlayingAlex DAX: Функционал 12 12.11.2010 16:11
Нет панели инструментов у пользователей Stella DAX: Администрирование 31 01.10.2010 13:02
Импорт в АХ через ODBC AXbeginer DAX: Программирование 14 02.10.2009 08:12
Функциональность не соотвествует лицензионному ключу andy_l DAX: Администрирование 7 29.05.2003 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
