Старый 24.07.2013, 10:51   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
AX2012: Не компилируется CIL
Приветствую!
Суть такова, что АОС переехал из одного домена в другой.
После чего при компиляции CIL ругается на не включенные порты (см. ниже).
Так же, что естественно, не работает workflow.
При попытке Активации порта, ошибка следующего характера:
"Начало генерации артефактов .NET WCF
Очистка временного каталога
The CIL generator found errors and could not save the new assembly.
Создание службы может быть не выполнено из-за ошибки инкрементного построения.
Создание артефактов для службы "SRSFrameworkService"
Создание артефактов для службы "SSASFrameworkService"
Создание файла конфигурации WCF
Создание сборки .NET
Не удалось развернуть порт "BIServices".\nОшибка:
error CS0009: Metadata file 'c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MFKK_TEST\bin\XppIL\Dynamics.Ax.Application.dll' could not be opened -- 'Error importing module 'Dynamics.Ax.Application.dll15.netmodule' of assembly 'c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\AX2012WORK\bin\XppIL\Dynamics.Ax.Application.dll' -- The system cannot find the file specified. '
System.OperationCanceledException: Группа служб AIF не активирована. Группа служб: AifGDS. Ошибка: There is already a listener on IP endpoint 0.0.0.0:8213. Make sure that you are not trying to use this endpoint multiple times in your application and that there are no other applications listening on this endpoint. ---> System.ServiceModel.AddressAlreadyInUseException: There is already a listener on IP endpoint 0.0.0.0:8213. Make sure that you are not trying to use this endpoint multiple times in your application and that there are no other applications listening on this endpoint. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted ....... и т.д."
Прошу подсказать куда копать.
Что пробовал:
1. Остановил АОС
2. Очистил файлы C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\AX2012WORK\bin\XppIL (папки не трогал)
3. Запустил АОС
4. Сделал глобальную компиляцию.
Все сгенерировалось заного но результата 0.
Миниатюры
aif, ax2012, ports, services
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
