Старый 16.08.2013, 09:11   #1
kazpiez is offline
kazpiez
Создание шаблона номенклатуры
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Столкнулся с задачей: При создании шаблона номенклатуры(шаблон пользователя) появляется форма которая имеет два поля "Наименование" и "Описание" необходимо чтобы в поле "Наименование" подтягивалось имя номенклатуры.
Суть проблемы: Не могу из формы SysRecordInfo передать ItemId в класс SysRecordTemplatePromptOnCreate.
Версия системы:
Microsoft Dynamics AX 2009
Kernel version: 5.0.1500.6491
Application version: 5.0.1500.3761
Localization version: Eastern Europe
Solution Version : RU HRP 5.0.1500.2116.1
Старый 16.08.2013, 10:27   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Самое простое что пришло в голову :
класс SysRecordTemplateStorageUser метод set :
public Common set()
    ListEnumerator enumerator = list.getEnumerator();
    // добавим
    if (enumerator.moveNext())
         common = enumerator.current();
    enumerator.reset();
    if (!description) // передадим  common
        [description,details] = this.promptOnCreate(common);
    if (description)
        enumerator.moveNext();
        xSysLastValue::getLast(this);
        this.validateDescription(description, value);
        value += [[description, false, this.packList(),details]];
        xSysLastValue::saveLast(this);
    return null;
класс SysRecordTemplateStorage метод promptOnCreate :
protected container promptOnCreate(common _common = null)
    SysRecordTemplatePromptOnCreate dialog1 = new SysRecordTemplatePromptOnCreate();
    // добавим // передадим ItemName
    if (_common && _common.TableId == tableNum(InventTable))
        dialog1.setDescription(common.(fieldNum(InventTable, ItemName)));
    if (dialog1.prompt())
        dialog1.getFromDialog();
        return [dialog1.getDescription(), dialog1.getDetails()];
    return ['',''];
класс SysRecordTemplateStorage :
метод ClassDeclaration:
// This is a framework class. Customizing this class may cause problems with future upgrades to the software.
class SysRecordTemplatePromptOnCreate extends RunBase
    // здесь сделаем так
    //FormRun dialogForm;
    Object dialogForm;
    SysRecordTemplateDescription     description;
    SysRecordTemplateDetails         details;
    #define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
        description, details
    #endmacro
метод dialog
public Object dialog()
    Args args = new Args(formstr(SysRecordTemplatePromptOnCreate));
    dialogForm = classfactory.formRunClass(args);
    dialogForm.init();
    // передадим в форму ItemName
    dialogForm.setDescription(description);
    return dialogForm;
создать метод
void setDescription(SysRecordTemplateDescription     _description)
    description = _description;
форма SysRecordTemplatePromptOnCreate
создать метод
    Description.text(_description);
Это так на скорую руку.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 16.08.2013 в 11:30.
Старый 16.08.2013, 10:32   #3
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Можно как-то так:
Класс SysRecordTemplateStorageUser:
public Common set()
    // Добавить {
    else
        common = null;
    enumerator.reset();
    if (!description)
        [description,details] = this.promptOnCreate(common); // добавить common
    if (description)
    return null;
Класс SysRecordTemplateStorage:
protected container promptOnCreate(common _common = null) // Добавить (common _common = null)
    // Добавить {
        dialog1.setDescription(_common.(fieldNum(InventTable, ItemName)));
    return ['',''];
Класс SysRecordTemplatePromptOnCreate:
    Object objForm;
    dialogForm.init();
    // Добавить {
    if (description)
        objForm = dialogForm;
        objForm.setDescription(description);
    return dialogForm;
И в этот же класс добавить метод:
// Добавить {
public void setDescription(SysRecordTemplateDescription _description)
В форме SysRecordTemplatePromptOnCreate создать метод:
// Добавить {
public void setDescription(SysRecordTemplateDetails _details)
    description.text(_details);
Последний раз редактировалось ansoft; 16.08.2013 в 10:44.
Старый 16.08.2013, 12:15   #4
kazpiez is offline
kazpiez
Огромное спасибо!!!
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
создание номенклатуры АКС DAX: Функционал 10 28.11.2007 13:02
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона axaLearner DAX: Программирование 5 03.01.2005 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
