Старый 22.03.2004, 09:35   #1
DSV is offline
DSV
ЗП: Вид з.п. с привязкой к ставке
Настроил ставки, счетчики - все прекрасно и удивительно.
Кроме одного - если в счетчике-источнике суммы для вида зарплаты использовать ставку-ссылку на фонд или базу для расчета, то считать отказывается.
Вопрос - как?
Ведь отдельные виды зарплаты по сотруднику оно выковыривает...
Старый 22.03.2004, 09:53   #2
ea is offline
ea
Чтобы рассчитывались виды зарплаты с привязкой к фонду, надо делать через журнал зарплаты.
Старый 22.03.2004, 10:27   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Не знаю насчет ставок-ссылок (какой-то по-моему странный метод)...
Для расчета суммы фонда/базы в счетчике надо использовать тип строки "счетчик"
Старый 22.03.2004, 19:26   #4
DSV is offline
DSV
Отвечаю на последнего:
Да, именно через журнал.
У меня все так работает - и константы, и отдельные виды зарплаты добываются системой и подставляются.
Хм. Блин. Слона-то я и не заметил! ))))
Сейчас попробую. А то я через ссылку его доставал...
виды зарплаты, расчеты с персоналом
Поменять вид курсора dreamer DAX: Программирование 9 13.08.2010 15:23
На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции ? Ilia# DAX: Функционал 4 15.11.2005 15:38
Статус формирования РКО при выплате ЗП NV DAX: Функционал 1 30.09.2005 14:55
Как настроить расчет НДС с авансов по ставке 18/118? NEO DAX: Функционал 2 01.06.2004 18:46
Использование ЗП и Кадров linney DAX: Функционал 2 15.11.2003 23:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
