Старый 14.10.2013, 18:00   #1
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
класс склонения русских ФИО
переписано с открытого проекта на PHP https://github.com/seagullua/NameCaseLib
пользовать так:
    test = GRD_Petrovich::construct("Иванов Иван Иванович");
    info(test.getFullName(RussianCase::Nominative));
    info(test.getFullName(RussianCase::Genitive));
    info(test.getFullName(RussianCase::Dative));
    info(test.getFullName(RussianCase::Accusative));
    info(test.getFullName(RussianCase::Instrumental));
    info(test.getFullName(RussianCase::Prepositional));
RussianCase::Nominative         -
RussianCase::Genitive           -
RussianCase::Dative             -
RussianCase::Accusative         -
RussianCase::Instrumental       -
RussianCase::Prepositional      -
в конструкторе можно писать имя в любых вариантах, оно внутри само разберется.
на данный момент не рализована поддержка составных фамилий типа Петров-Водкин
и не реализовано сохранение больших-маленьких букв.
просьба погонять петровича и высказаться о багах и попинать код вцелом
PS: в проекты писать нехватает прав.
Тип файла: xpo GRD_Petrovich (8).xpo (56.9 Кб, 336 просмотров)
Последний раз редактировалось demoded; 14.10.2013 в 18:35. Причина: быстрый фикс женских несклоняемых фамилий
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), rumpleteazer (1), Logger (10), gl00mie (3), Player1 (2), handy-comp (1), DeAmouSE (0).
Старый 14.10.2013, 19:27   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Для реальной жизни еще бы добавить сохранение в отдельной табличке "исключений"...
Ivanhoe as is..
Старый 16.10.2013, 06:56   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Тест на Ах3:
- нет расширенных типов First-Last-Middle-Name, можно использовать просто Name.
- нет класса SysTestCase, поэтому класс GRD_PetrovichTest при компиляции выдает "Некорректное наследование?" - да и фиг с ним.
PS: приложу тотже самый проект в формате ansi для тех у кого старые Ах
Тип файла: xpo GRD_Petrovich (8)_ansi.xpo (51.9 Кб, 192 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: demoded (1).
Старый 16.10.2013, 16:04   #4
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
+ добавил табличку с исключениями и форму для ее заполнения.
+ склонение составных фамилий сделано как у автора - они склоняются как одно слово
шапку поправить не могу
Тип файла: xpo GRD_Petrovich (10).xpo (74.4 Кб, 210 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
download, законченный пример, полезное, склонение
Класс для преобразования значений между различными значимыми типами gl00mie DAX: Программирование 0 02.09.2011 11:17
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Класс SysMailer Ivandos DAX: Программирование 0 13.12.2007 18:25
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
