Старый 05.04.2004, 10:49   #1
Sirius is offline
Sirius
ассортиментное расхождение в закупке
Здравствуйте.
Вообщем не могу придумать нормального способа обработки такой ситуации, когда по закупке приходит не заказанная номенклатура (такое бывает, причем часто она покупается, раз уж прислали).
Хочется нормального отчета о том что, вообще то говоря, по закупке пришла номенклатура, которая не была заказана.
Я сначала думал сделать так: добавить в закупку строку с нулевым количеством и оформить все это дело как перепоставку, но аксапта ругается на такой способ решения проблемы. Добавить же просто строку с нормальным колчиеством не выход, т.к. не получим отчета о расхождении прихода с закупкой.
есть ли какой нибудь способ решения этой проблемы в стандартном функционале?
Старый 05.04.2004, 11:43   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вопрос на форуме уже поднимался, поищте по поиску.
ИМХО: рассмотрим данный вопрос как проблему в бизнес-процессах.
Кто-нибудь считал, сколько финансовых ресурсов отвлекается вот на такую "незаказанную, но купленную номенклатуру"?
Поэтому лечим причину болезни, а не её следствие:
Axapta предоставляет массу возможностей (функционала если хотите) заказать именно то, что вам необходимо в данный конкретный момент времени, а не то, что может (хочет) поставить Вам поставщик. (Вспоминается, как не так уж давно сбыт продавал то, что мог произвести завод)
Итак, у вас есть:
- регистрация заявок поставщику - вы всегда знаете что вы заказывали;
- Акт приёмки - сверка "заказано" с "прибыло";
- описание номенлатуры поставщика - в заявках указывается идентификация номенклатуры в кодировании поставщика;
и т.д.
Уже этого должно хватить, чтобы заказать и получить то, что заказано.
Это устранение причины с помощью функционала Axapta.
И если вы захотите устранить следствие (или проконтролировать его), то разница между номенклатурой в заявке и в накладной = "купили то, что не заказывали".
Старый 05.04.2004, 12:14   #3
Sirius is offline
Sirius
вы, наверное, не совсем правильно меня поняли.
товар приходит, _абсолютно_ не тот который заказывали.. и он есть в нашем номенклатурном справочнике.. и его надо оприходовать. но так чтобы можно было сформировать отчет по закупке, в котором было бы сказано, что этот товар на самом деле заказан не был.. вот описанное выше решение с перепоставкой очень хорошо на мой взгляд решало проблему, но аксапта так не позволяет делать
Старый 05.04.2004, 12:56   #4
Re: ассортиментное расхождение в закупке
Изначально опубликовано Sirius
...есть ли какой нибудь способ решения этой проблемы в стандартном функционале?...
Я бы рекомендовал вам поставку того, что не заказывали, оформлять отдельной закупкой. Возможно, пометив ее каким-нибудь кластером специальным. Ведь по-хорошему этот процесс требует согласования, возможно, процесс прихода растянется во времени.
Старый 05.04.2004, 13:00   #5
Sirius is offline
Sirius
вообщем конечно такой вариант я рассматривал..
видимо на нем и придется остановиться.
спасибо.
Старый 05.04.2004, 14:51   #6
Saturn is offline
Saturn
26 / 12 (1) ++
Можно использовать журнал прибытия товара. В Значениях по умолчанию указываешь ссылку на закупку - и у тебя строки из закупки перенесутся в журнал.
Тогда: то что заказывали - закупка, что фактически пришло - разнесенный журнал прибытия.
Старый 05.04.2004, 15:20   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Всё же явление нужно искоренять
С другой стороны, попробуйте рассмотреть вариант с карантинным складом:
Заявка, Приход, Акт приёмки, Склад Карантин, Склад за вычетом перепоставленного.
Перепоставленный товар хранится на складе "Карантин" до выяснения обстоятельств
Старый 05.04.2004, 16:19   #8
Изначально опубликовано Saturn
...то что заказывали - закупка, что фактически пришло - разнесенный журнал прибытия...
А в журнале прибытия можно указывать только то, что заказывали (сылку на существующий лот).
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Вопрос по счет фактуре (закупке) Serpav DAX: Функционал 2 20.12.2007 11:42
Как программно вычислить сумму налогов по закупке? sao DAX: Программирование 9 15.07.2005 19:01
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Почему такое расхождение в скорости выполнения Владимир Максимов DAX: Программирование 28 11.09.2004 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
