Старый 05.04.2004, 19:44   #1
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Проверка на наличие открытой транзакции
Добрый день!
Есть ли возможность проверить в каком то месте открыта ли транзакция в момент выполнения кода или нет.
Задача такая: Есть процедура импорта каталога товаров (примерно 150 000 позиций).
При импорте одной записи производится заполнение приблизительно 10-15 таблиц. Уже тестировалось, что если в ttsbegin/ttscommit заключать каждый инсерт то процедура импорта делается в десятки раз медленнее. Т.о. возникает необходимость в одном обрамлении всего цикла заполнения всех таблиц (ничего страшного, если в случае ошибки пропадут все данные - во первых данные не сырые, подгтовленные, а во-вторых - выгода в скорости ощутимее временных потерь в случае такой неожиданной ошибки).
Но - некоторые методы, которые вызываются при импорте могут вызываться для других процедур. Т.о. в этих методах желательно проверить - есть ли открытая транзакция на данный момент и если нет - то ее открыть (и потом таким же образом закрыть).
Пишите мнения о подходее вообще и о поставленной проблеме в частности. Чтонибудь типа isTransactionOpen()
Старый 06.04.2004, 11:14   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
new xApplication().ttsLevel()
возвращает текущий уровень вложенности транзакции. Если возвращает 0 - нет открытой транзакции.
Андрей.
Старый 06.04.2004, 13:14   #3
Dron AKA andy, спасибо за ответ.
Можно в FAQ вставить?
Старый 06.04.2004, 13:17   #4
Dron AKA andy
Можно, не вопрос
Андрей.
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Откат транзакции за вчерашний день??? Возможно в SQL2000??? director DAX: Администрирование 5 16.12.2005 11:26
Проверка методов на наличие Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 09.04.2005 16:41
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Физическое наличие. Где логика? r25 DAX: Функционал 5 07.12.2004 17:41
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
