Старый 15.10.2014, 16:26   #1
AR® is offline
AR®
Своя форма Lookup закрывается при нажатии на любой элемент.
Создал свою форму для Lookup, с несколькими кнопками и StringEdit.
Привязываю её к требуемому месту (пробовал и через EDT и через performFormLookup(), не принципиально).
Форма должна закрываться по нажатию определённой кнопки, а она закрывается по нажатию любой из имеющихся и даже по клику по StringEdit
Значение по element.closeSelect() во всех случаях передаётся
Чего я не доопределил?
Старый 15.10.2014, 17:03   #2
AR® is offline
AR®
Для сравнения посмотрел форму SysDateLookUp - календарь для EDT TransDate. Принципиальных отличий не нашёл.
Старый 16.10.2014, 07:52   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Сообщение от AR® Посмотреть сообщение
А в этой форме другой подход. Там на кнопках ButtonPrevMonth и ButtonNextMonth перекрытые методы mouseUp() возвращают 1 (False). И поэтому система данные нажатия игнорирует. Любые другие нажатия будут закрывать форму
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 16.10.2014 в 07:54.
Старый 16.10.2014, 07:43   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вот тут не доопределили. По умолчанию любой щелчек мыши закрывает лукап.
Стандартный способ сделать то что вы хотите, это завести флаг в ClassDeclaration формы. Возводить флаг только при тех действиях пользователя, по которым вы хотите чтобы форма закрывалась. И соответственно вызывать super() в closeSelect() только если этот флаг возведён.
За это сообщение автора поблагодарили: AR® (1).
Старый 16.10.2014, 09:58   #5
AR® is offline
AR®
Уже уразумел. В любом случае благодарю!
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
При поиске в Lookup'е последний закрывается !? kgksoft DAX: Функционал 4 06.10.2005 12:09
Как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup из InventJournalTransfer? brm DAX: Программирование 9 09.02.2005 15:37
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
