Старый 23.10.2014, 18:36   #1
del-fa is offline
del-fa
Ошибки с номерной серией в кас.ордерах
Подскажите , пожалуйста, что делать. Возможно, проблема тривиальная, и уже где-то обсуждалась. я перерыла форум - не нашла именно по данной проблеме выход/
AX 2009:
в последнее время все чаще возникают ошибки при попытке разнести журнал кас.ордеров:
"Операция КО###### уже использована для даты такой-то...",
где КО#### - это Voucher.
и номер КО##### дейтситвельно такой уже сущ-ет за текущий год. И он действительно не должен был добавиться. и система правильно делает что ругается на задвоенный номер и не дает разнести.
В настройках:
Установлена непрерывная серия и запрет на использование дубликатов внутри фин. года.
Устранение ошибки:
1. правильно и долго : удалять строку в журнале с этим ваучером и снова ее создавать. создается строка с новым следующим ваучером.
2. быстро и рискованно:
смотреть в ном.серии какой номер ваучера должен быть следующим, идти в
LedgerJournalTrans и в поле Voucher менять на след.номер вручную.
но это не устранение причины проблемы.
1. почему система время от времени автоматически сама подставляет в строки уже использованные ваучеры, хотя не должна?
2. Есть возможность устранить возникновение данной ошибки?
Благодарю за ответ
Последний раз редактировалось del-fa; 23.10.2014 в 18:50.
странные CIL ошибки при апгрейде Pandasama DAX: Программирование 1 26.09.2014 14:31
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
Создание номерной серии в DAX2012 Mila DAX: Программирование 5 04.04.2013 18:13
ошибки на АОСе Omeo DAX: Администрирование 9 26.07.2012 09:46
Создание закупки с непрерывной номерной серией nikbik DAX: Программирование 7 14.08.2006 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
