Старый 23.11.2014, 17:30   #1
zubftf is offline
zubftf
:( Помогите начать кодить)
Вопрос от начинающего, точнее пытающегося начать заранее извиняюсь если подобные вопросы уже многократно задавались
Собственно что нужно для того что бы вести разработку под CRM Online? Нужна ли специальная developers license, или достаточно обычной подписки на crm online?
Какими средствами ведется разработка и в какой среде?
Скачал SDK хочу попробовать запустить самые простые имеющиеся там примеры кода в QuickStart, запускаю проект из ms visual studio 2012, есть развернутая триалка CRM online но похоже приконектиться к ней не удается при запуске этого тестового кода... т.е. опять таки нужна ли для этого лицензия разработчика или просто пользовательская лицензия?
И хотелось бы понять что из себя представляет экземпляр CRM Online т.е. где будут хранится все созданные мной классы, если по сути это сервис и у меня нет своего сервера с CRM server, нет своего application server итд ?
Старый 24.11.2014, 10:49   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Я не мега программер, дажже не джуниор Но тоже пытался\пытаюсь делать что-то. И сталкивался с кучей вопросов. По этому и попытаюсь вам помочь.
НЕТ.
Знание C#\JS; Развернутая VS 2012 Ultimate; Экземпляр CRM Online
Для того чтобы приконектиться к организации, надо поставить из SDK (MS CRM 2013 - SDK\SDK\Tools\DeveloperToolkit)
И потом в студии создавать проекты CRM, вы там увидите.
Чтобы подключиться необходимо указать адрес (disco.crm4.dynamics.com)
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
За это сообщение автора поблагодарили: zubftf (1).
Старый 24.11.2014, 12:04   #3
zubftf is offline
zubftf
Спасибо большое за подсказку =) Собственно я фактически это и делал установил тул кит нашел там готовые проекты quick start и запускал их в студии, указывал адрес, но почему то приконектиться все равно не получалось подумал что из за того что стоит триальная версия... Еще раз спасибо теперь по крайней мере знаю в каком направлении двигаться)
Старый 24.11.2014, 13:04   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от zubftf Посмотреть сообщение
Угу.
Мне тоже добрые люди помогают ))) Вот и я свой минимальный вклад вношу )
Старый 24.11.2014, 13:11   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Доброго времени суток. Отдельная лицензия не требуется. Для того чтобы подключиться (прочитать/записать данные) к CRM, установка тулкита не требуется. Инструмент несомненно полезный, но он всего навсего облегчает вам разработку и развертывание плагинов и веб-ресурсов для системы. Чтобы выполнить чтение данных вам потребуются библиотеки в составе SDK.
Примеры из SDK бывают очень запутанными. Какой именно пример вы пытаетесь запустить? Пробуйте этот подход: http://lakshmanindian.wordpress.com/...e-using-c-sdk/ Есть и другие варианты. К сожалению, SDK разросся сразу в несколько направлений, что лишь запутывает разработчика. Я предпочитаю использовать эти классы: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=crm.5%29.aspx
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 24.11.2014 в 13:16.
Разработка отчетов в CRM - помогите с Jump to URL Dicora Dynamics CRM: Разработка 2 28.04.2011 14:15
Не работает публикация отчетов в CRM. Помогите!!!! Dicora Dynamics CRM: Разработка 16 17.03.2011 19:59
Помогите написать SOAP запрос kolya.master Dynamics CRM: Разработка 8 01.12.2009 16:47
C чего начать? A.Prokopenko Dynamics CRM: Разработка 20 20.12.2008 13:27
С чего начать? Dissident Dynamics CRM: Разработка 1 08.06.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
