Старый 12.01.2015, 21:50   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Падает AOS, AX 2012 R3
Всем привет.
Столкнулся со странной проблемой, периодически падает AOS при следущей последовательности действий:
Открываем форму заказов на продажу, добавляем строчку, закрываем форму, закрываем аксапту, при попытке запуска аксапты AOS падает. Повторяется ошибка не всегда, примерно 1 раз из 5, но именно при такой последовательности действий.
В Event log следущая ошибка:
Faulting application name: Ax32Serv.exe, version: 6.3.1000.1030, time stamp: 0x5490d4dd
Faulting module name: ntdll.dll, version: 6.3.9600.17278, time stamp: 0x53eebd22
Exception code: 0xc0000374
Fault offset: 0x00000000000f0d6c
Faulting process id: 0x1300
Faulting application start time: 0x01d02e573e74d273
Faulting application path: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\DAX6R3_TST\Bin\Ax32Serv.exe
Faulting module path: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Report Id: 4deecf29-9a70-11e4-8132-0050569ab206
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
При чем она тоже есть не всегда, иногда просто:
RPC exception 1726 occurred in session 4 process is Ax32.exe thread is 7064(User: eglusche, ClientType: GUI)
Настроил WER, чтобы получить дамп памяти при падении, просмотрел его в WinDbg, стек вызовов такой:
This dump file has an exception of interest stored in it.
The stored exception information can be accessed via .ecxr.
(1fb0.e44): Unknown exception - code c0000374 (first/second chance not available)
ntdll!NtWaitForMultipleObjects+0xa:
00007ffb`5e6e1c2a c3 ret
0:032> kp
Child-SP RetAddr Call Site
00000000`25adddd8 00007ffb`5e71c286 ntdll!NtWaitForMultipleObjects+0xa
00000000`25addde0 00007ffb`5e71bde4 ntdll!RtlReportExceptionEx+0x452
00000000`25ade3b0 00007ffb`5e740dc2 ntdll!RtlReportException+0xbc
00000000`25ade440 00007ffb`5e6d340f ntdll!RtlReportCriticalFailure$filt$0+0x33
00000000`25ade470 00007ffb`5e6e1222 ntdll!_C_specific_handler+0x87
00000000`25ade4e0 00007ffb`5e6e431d ntdll!_GSHandlerCheck_SEH+0x76
00000000`25ade510 00007ffb`5e6a3057 ntdll!RtlpExecuteHandlerForException+0xd
00000000`25ade540 00007ffb`5e6a2309 ntdll!RtlDispatchException+0x197
00000000`25adec10 00007ffb`5e740d6c ntdll!RtlRaiseException+0x18d
00000000`25adf260 00007ffb`5e743f06 ntdll!RtlReportCriticalFailure+0x8c
00000000`25adf370 00007ffb`5e744b04 ntdll!RtlpHeapHandleError+0x12
00000000`25adf3a0 00007ffb`5e6fb9c5 ntdll!RtlpLogHeapFailure+0xa4
00000000`25adf3d0 00000000`64458d94 ntdll!RtlFreeHeap+0x793f5
00000000`25adf470 00007ff7`66bc2d94 msvcr100!free+0x1c
00000000`25adf4a0 00007ff7`66c8b5e5 Ax32Serv!SqlVirtualField::`vector deleting destructor'+0x64
00000000`25adf4e0 00007ff7`66dddfe1 Ax32Serv!cleanUpClassesAndCursors+0x35
00000000`25adf510 00007ff7`66ddf512 Ax32Serv!CSessionMgr:estroySession+0x251
00000000`25adf790 00007ff7`66de09f4 Ax32Serv!CSessionMgr:estroySessionWLock+0xc2
00000000`25adf7f0 00000000`64411bc7 Ax32Serv!CSessionMgr:estroySessionThreadEntry+0x24
00000000`25adf830 00000000`64411c55 msvcr100!_callthreadstart+0x17
00000000`25adf860 00007ffb`5c0c16ad msvcr100!_threadstart+0x75
00000000`25adf890 00007ffb`5e6a4409 kernel32!BaseThreadInitThunk+0xd
00000000`25adf8c0 00000000`00000000 ntdll!RtlUserThreadStart+0x1d
не сказал мне ни о чем Во всех источниках описывается как разбираться, если ошибка в при исполнении какого либо кода X++, но тут нет вызова кода приложения, какая то проблема в ядре. Kerlel и client стоят самые последние.
Куда еще порыть можно? Или нет смысла мучаться, а надо отправлять отчет в майкрософт?
Старый 13.01.2015, 02:48   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Попробуйте отключить выполнение бизнес-логики в CIL и посмотрите, удастся ли снова завалить AOS найденным вами способом. Аналогичный случай был у меня в прошлом году: при определенных обстоятельствах вроде как в штатной ситуации падал AOS AX 2012 R2, при этом удалось выудить вот такой стек вызовов:
00000000`2451d8c8 00000000`77763072 ntdll!NtWaitForSingleObject+0xa
00000000`2451d8d0 00000000`777632b5 ntdll!RtlReportSqmEscalation+0x1162
00000000`2451d9c0 00000000`7776331a ntdll!RtlReportException+0xb5
00000000`2451da40 00000000`77764155 ntdll!RtlReportException+0x11a
00000000`2451da70 00000000`776b85c8 ntdll!RtlUnhandledExceptionFilter+0x325
00000000`2451daa0 00000000`776c9d2d ntdll!_C_specific_handler+0x9c
00000000`2451db10 00000000`776b91cf ntdll!RtlDecodePointer+0xad
00000000`2451db40 00000000`776b97c8 ntdll!RtlUnwindEx+0xbbf
00000000`2451e220 00000000`77764102 ntdll!RtlRaiseException+0x248
00000000`2451ebd0 00000000`77764746 ntdll!RtlUnhandledExceptionFilter+0x2d2
00000000`2451eca0 00000000`77765952 ntdll!EtwEnumerateProcessRegGuids+0x216
00000000`2451ecd0 00000000`77767604 ntdll!RtlQueryProcessLockInformation+0x972
00000000`2451ed00 00000000`7770dc1f ntdll!RtlLogStackBackTrace+0x444
00000000`2451ed30 00000000`774a1a4a ntdll!RtlIsDosDeviceName_U+0x141ff
00000000`2451edb0 00000000`74fe8d94 kernel32!HeapFree+0xa
00000000`2451ede0 00000001`40213110 msvcr100!free+0x1c
00000000`2451ee10 00000001`3ffe5c7e Ax32Serv!CQLFreeVars+0x130
00000000`2451ee60 00000001`3ffe91e3 Ax32Serv!cqlClass::doFree+0x6e
00000000`2451ef40 000007fe`fe4afe85 Ax32Serv!ServerFreeClass+0x163
00000000`2451f010 000007fe`fe4a4d12 rpcrt4!Invoke+0x65
00000000`2451f0a0 000007fe`fe4a16bd rpcrt4!NdrStubCall2+0x32a
00000000`2451f6c0 000007fe`fe4a3134 rpcrt4!NdrServerCall2+0x1d
00000000`2451f6f0 000007fe`fe4a3296 rpcrt4!DispatchToStubInCNoAvrf+0x14
00000000`2451f720 000007fe`fe49bf2e rpcrt4!RPC_INTERFACE::DispatchToStubWorker+0x146
00000000`2451f840 000007fe`fe49bd92 rpcrt4!OSF_SCALL::DispatchHelper+0x15e
00000000`2451f960 000007fe`fe49bd29 rpcrt4!OSF_SCALL::ProcessReceivedPDU+0x36b
00000000`2451f9f0 000007fe`fe49b853 rpcrt4!OSF_SCONNECTION::ProcessReceiveComplete+0x3e9
00000000`2451faa0 000007fe`fd4e85ff rpcrt4!CO_ConnectionThreadPoolCallback+0x123
00000000`2451fb50 00000000`776b097a KERNELBASE!BasepTpIoCallback+0x4b
00000000`2451fb90 00000000`776bff2f ntdll!RtlEqualDomainName+0x38a
00000000`2451fc40 00000000`774959ed ntdll!RtlValidateHeap+0x4af
00000000`2451ff40 00000000`776cc541 kernel32!BaseThreadInitThunk+0xd
00000000`2451ff70 00000000`00000000 ntdll!RtlUserThreadStart+0x21
Вспомнил я свой случай потому, что дело тоже обрывалось на освобождении памяти ядром, при этом явных следов работы кода Х++ не было. С другой стороны, все статьи уважаемого Tariq Bell на тему поиска "злополучного" стека вызовов кода X++ касаются ситуации, когда приложение выполняется в интерпретаторе байт-кода X++, а не когда оно работает в CIL.
В моем случае причина падения АОСа была локализована, как ни странно, в не совсем корректной обработке исключений при выполнении кода в CIL. Обработка исключений в CIL имеет определенные особенности, которые исследованы в публикации Exception handling with X++ and .NET Interop. В частности, из моего скромного опыта, следует корректно и аккуратно обрабатывать Exception::CLRError, даже если код явно не взаимодействует с CLR. К сожалению, стандартный код самых что ни на есть базовых классов в этом плане не безупречен.
В общем, как минимум, в моем случае причина падения АОСа, естественно, была в ядре - в том, как оно освобождает память при обработке исключений в CIL, но проблему удалось обойти за счет более аккуратного написания кода X++.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), jonny (4).
Старый 13.01.2015, 06:38   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Спасибо за ответ.
Галочку Выполнение бизнес логики в CIL снял, не помогло, с 6-го повторения AOS упал.
Я не могу понять, как вообще может быть связаны манипуляции в форме заказа на продажу с падением при старте клиента.
А как вам удалось локализовать проблему в вашем случае?
Старый 13.01.2015, 09:50   #4
gl00mie is offline
gl00mie
На счет падения при старте клиента - не могу точно сказать, в чем связь с заказами. Сильно зависит от того, что именно у вас происходит при старте. АОС 2009-й очень любил валиться на операциях с контейнерами, так что, возможно, из SysLastValue распаковывается "что-то не то", сохраненное на предыдущем запуске.
Я локализовал проблему в ходе долгой и нудной отладки. На проблемное место меня навело то, что на нем обрывался стек вызовов управляемого кода, который я выводил в инфолог при возникновении исключения, хотя отладка показывала, что код, после выполнения которого все в итоге падает, находится на несколько уровней стека вызовов глубже.
Как вариант, можно попробовать включить трассировку и посмотреть, что именно происходит при запуске клиента непосредственно перед падением АОСа.
Старый 13.01.2015, 09:53   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Была похожая проблема при установке определенного хот-фикса безопасности для IE (сам хот-фикс поправили только в конце 2014-го). Но в последних билдах AX ее точно правили. У вас точно последний билд и клиента, и АОСа?
Ivanhoe as is..
Старый 13.01.2015, 10:41   #6
gl00mie is offline
gl00mie
При установке определенного хот-фикса безопасности для IE == падало из-за ролевых центров?
Старый 13.01.2015, 11:16   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нет, как раз из-за стандартной ntdll.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0).
Старый 13.01.2015, 14:02   #8
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Да, билд свежайший, от 5-го января
Старый 13.01.2015, 14:09   #9
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Сравнил trace log для случая падения AOS с нормальным, похоже причина падения где то в CLRInterop::loadAssemblyDictionaryThread, в случае с упавшим AOS на этом месте обрывается дерево вызовов. К тому же в Event log есть сообщения типа:
Could not load assembly 'TillLayoutDesigner, Version=6.3.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies.
Старый 13.01.2015, 14:22   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Если есть подозрение на ошибку при загрузке какой-либо сборки, можно воспользоваться Process Monitor'ом и посмотреть, к каким файлам пытался обращаться АОС непосредственно перед падением.
Старый 13.01.2015, 14:44   #11
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Почему то пытается грузить сборку, нашу, кастомную, которой нет в references (использовалась в старых версиях решения) где может быть еще ссылка на нее?
Старый 13.01.2015, 15:03   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Это нормально
Есть сборки, которые предназначены для работы клиента.
Их нет на АОСе и он не может их загрузить, соответственно
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.05.2016, 09:50   #13
igortsk is offline
igortsk
gl00mie, что-то уж очень похож Ваш стек на мой. проблема та же - падает АОС и не пойму из-за чего. С помощью статей Tariq не смог ничего подчерпнуть. Если помните, подскажите плиз где конкретно и что мне посмотреть, чтобы убедиться, что у меня не та же самая проблема? И если это она, что исправить. Заранее очень благодарен!
мой стек:
# Child-SP          RetAddr           Call Site
00 00000004`931ac908 000007fe`fd8a1430 ntdll!NtWaitForMultipleObjects+0xa
01 00000004`931ac910 00000000`77911753 KERNELBASE!WaitForMultipleObjectsEx+0xe8
02 00000004`931aca10 00000000`7798b635 kernel32!WaitForMultipleObjectsExImplementation+0xb3
03 00000004`931acaa0 00000000`7798b7b7 kernel32!WerpReportFaultInternal+0x215
04 00000004`931acb40 00000000`7798b80f kernel32!WerpReportFault+0x77
05 00000004`931acb70 00000000`7798ba2c kernel32!BasepReportFault+0x1f
06 00000004`931acba0 00000000`77acfe45 kernel32!UnhandledExceptionFilter+0x1fc
07 00000004`931acc80 00000000`77ad0225 ntdll!TppExceptionFilter+0xa5
08 00000004`931acce0 00000000`77a9a2cf ntdll!TppWorkerpInnerExceptionFilter+0x15
09 00000004`931acd10 00000000`77a28008 ntdll! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x25a0
0a 00000004`931acd50 00000000`77a98419 ntdll!_C_specific_handler+0x8c
0b 00000004`931acdc0 00000000`77a3905d ntdll!_GSHandlerCheck_SEH+0x75
0c 00000004`931acdf0 00000000`77a28c0f ntdll!RtlpExecuteHandlerForException+0xd
0d 00000004`931ace20 00000000`77a5d948 ntdll!RtlDispatchException+0x45a
0e 00000004`931ad500 00000001`4059412a ntdll!KiUserExceptionDispatcher+0x2e
0f 00000004`931adac0 00000001`40594618 Ax32Serv!SqlData::cvtField+0x1ea
10 00000004`931adba0 00000001`4030092f Ax32Serv!SqlData::cvtRecord+0x458
11 00000004`931adc60 00000001`40300e92 Ax32Serv!SqlStmt::GetFetchedDataContents+0x67f
12 00000004`931ae5d0 00000001`40300fad Ax32Serv!SqlStmt::next+0x382
13 00000004`931ae670 00000001`404ef6d4 Ax32Serv!SqlStmtTimed::next+0x4d
14 00000004`931ae6a0 00000001`4027bc25 Ax32Serv!cqlDatasourceSql::fetchrec+0x384
15 00000004`931ae710 00000001`4027e745 Ax32Serv!cqlCursor::__next+0x605
16 00000004`931ae8f0 00000001`4027f18c Ax32Serv!cqlCursor::_next+0x2805
17 00000004`931aebc0 000007fe`ff57f4a5 Ax32Serv!ServerNext+0x45c
18 00000004`931aed40 000007fe`ff574502 rpcrt4!Invoke+0x65
19 00000004`931aee00 000007fe`ff570e7d rpcrt4!NdrStubCall2+0x32a
1a 00000004`931af420 000007fe`ff572924 rpcrt4!NdrServerCall2+0x1d
1b 00000004`931af450 000007fe`ff572a86 rpcrt4!DispatchToStubInCNoAvrf+0x14
1c 00000004`931af480 000007fe`ff56b6ee rpcrt4!RPC_INTERFACE::DispatchToStubWorker+0x146
1d 00000004`931af5a0 000007fe`ff56b552 rpcrt4!OSF_SCALL::DispatchHelper+0x15e
1e 00000004`931af6c0 000007fe`ff56b4e9 rpcrt4!OSF_SCALL::ProcessReceivedPDU+0x36b
1f 00000004`931af750 000007fe`ff56b013 rpcrt4!OSF_SCONNECTION::ProcessReceiveComplete+0x3e9
20 00000004`931af800 000007fe`fd8a8c6f rpcrt4!CO_ConnectionThreadPoolCallback+0x123
21 00000004`931af8b0 00000000`77a206ea KERNELBASE!BasepTpIoCallback+0x4b
22 00000004`931af8f0 00000000`77a2f7af ntdll!TppIopExecuteCallback+0x1ff
23 00000004`931af9a0 00000000`77905a4d ntdll!TppWorkerThread+0x3f8
24 00000004`931afca0 00000000`77a3b831 kernel32!BaseThreadInitThunk+0xd
25 00000004`931afcd0 00000000`00000000 ntdll!RtlUserThreadStart+0x1d
Последний раз редактировалось igortsk; 06.05.2016 в 11:30.
Старый 06.05.2016, 10:23   #14
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Можешь подробнее раскрыть тему ?
Как правильнее делать обработку исключений CLR чтобы свести к минимуму такие риски ?
Старый 06.05.2016, 10:23   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
igortsk, MS попросить посмотреть почему не хотите ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 06.05.2016 в 10:30.
Старый 06.05.2016, 11:28   #16
igortsk is offline
igortsk
потому что подписка закончилась на AX, а там похоже нужна подписка
Старый 06.05.2016, 11:35   #17
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Проверьте в параметрах не включена ли Предварительная загрузка форм.
Старый 06.05.2016, 11:54   #18
igortsk is offline
igortsk
Freeangel, включена. У Вас есть какая-то инфа о баге с этим? Я нашел инфу о том, что у некоторых отваливаются клиенты по этой причине.
Но у меня падает AOS server.
Последний раз редактировалось igortsk; 06.05.2016 в 11:58.
Старый 06.05.2016, 12:04   #19
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Инфы подробной нет. Сколько ни пытались не смогли отловить. Иногда и АОС падал. после выключения галки и клиенты и АОС перестали падать.
Старый 06.05.2016, 13:16   #20
igortsk is offline
igortsk
Freeangel, как определили, что именно эта галка помогает?
В АХ куча настроек разных. Не вручную же пробовали все подряд))
.net, aoc, ax2012, crash, crash and hang analysis, crash dump, debug symbols, dump analisys, exception, lcs, stack trace, symbols, tariq bell
msdyncomm: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Service Industries demo: Staff for success Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2014 05:22
emeadaxsupport: AX Content: Management Packs for AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2014 04:28
axinthefield: Are your AX 2012 AOS servers load balancing? Blog bot DAX Blogs 0 02.05.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
