Старый 03.07.2015, 16:49   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Сложная форма лукапа закрывается при действиях на ней
Создал EDT, указал к нему FormHelp. Форма с отдельным полем фильтра, над гридом.
При попытке выбрать значение в поле фильтра лукап форма закрывается. подскажите, пожалуйста, как это обойти?
AX 3.0
Старый 03.07.2015, 17:13   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Например, можно перекрыть на lookup-форме метод canClose и в нем анализировать, является ли текущим контролом поле фильтра или что-то другое: если поле фильтра, то не давать закрываться.
Старый 03.07.2015, 17:13   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Уже попробовал это, думал, есть проще способ.
Правда я не текущий контрол анализировал.
А как узнать текущий контрол на форме?
в все нашел element.selectedControl)
Последний раз редактировалось Eldar9x; 03.07.2015 в 17:17.
Старый 04.07.2015, 13:51   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Для всех будующих вопросов - в АХ есть пример в АОТ - все формы выбора складских аналитик.
InventLocationIdLookup, InventBatchIdLookup, etc.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Eldar9x (5).
Своя форма Lookup закрывается при нажатии на любой элемент. AR® DAX: Программирование 4 16.10.2014 09:58
Как класс->запрос->форма. Как такое создать? kitty DAX: Программирование 16 09.09.2014 12:52
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
почему форма сразу закрывается ? puz DAX: Программирование 3 09.09.2003 11:56
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
