Старый 19.08.2004, 12:02   #1
Swetik is offline
Swetik
Складские проводки , выверка , ГЛЮК..
Аксапта 3.0 sp 3
Создаем строки в журнале складских проводок ,
первая строка - номен-ра кол-во>0 ст-ть>0 корр.счет
вторая строка - ном-ра кол-во>0 ст-ть=0 корр.счет
разносим журнал.
смотрим по каждой из строк складские проводки - закладка обработка (поле доход/расход (InventTrans - CostAmountOperations)) - и по первой и по второй ??? строке она одинаковая и ненулевая.
в Отчете выверка Склада с ГК по части корр.счета колонка баланс по складу именно по этому полю.
Если в журнале всего строка одна с 0 ст-ю все нормально, а если их несколько и все идут после строки со стоимостью - то у всех них глюк.
Подскажите, кто может с этим сталкивался , в чем тут фикус-пикус ?
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
Проверка целостности данных - складские проводки petr DAX: Функционал 3 22.08.2007 16:01
Как по номеру журнала получить складские проводки? Hidden DAX: Функционал 6 25.05.2006 13:23
Складские проводки из расчетов с поставщиками и д.р. Mok DAX: Функционал 11 27.01.2006 21:07
Складские проводки Кирилл DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
