Старый 03.06.2013, 23:05   #1
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Итак, есть Recordref, на который наложены фильтры. Есть Rec, на которой я хочу эти фильтры запихнуть в ненулевую фильтргруппу.
Не получается.
Пытаюсь сделать
Rec.FILTERGROUP(7);
Rec.SETVIEW(Recordref.GETVIEW());
Rec.FILTERGROUP(0);
Все хорошо, фильтры на рек передаются. Но, в нулевую фильтргруппу. Всегда. В справке написано, что только SETRANGE() и SETFILTER() могут, но не знаю как их использовать в моем случае - с рефа на рек.
Старый 04.06.2013, 00:11   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Не получается.
Пытаюсь сделать
Rec.FILTERGROUP(7);
Rec.FILTERGROUP(0);
Ну может по FieldRef пройтись. GetFilter получить у поля, на Rec по полям наложить.
Want to believe...
Старый 04.06.2013, 00:24   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Я не хочу пробегаться по конкретной реке. Хочу как раз избежать использования либо объявления конкретной Реки, либо использования чего-либо, для обращения к конкретным ее полям.
PS. Ну или пока не хочу)
Старый 04.06.2013, 09:07   #4
rmv is offline
rmv
Попробуйте Rec.SetView(recRef.GetView()), ну иль RecRef.SetView(Rec.GetView())
Старый 04.06.2013, 12:13   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
а что не получается-то? GetView или SetView? попробуй через текстовую переменную.
вроде все должно получаться.
может на рефе фильтры под странной фильтргруппой?
Старый 04.06.2013, 22:39   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Ээээ)
Rec.SETVIEW(Recref.GETVIEW());
получается. Только фильтры не залезают в выбранную фильтргруппу. А они мне нужны на реке скрытыми от пользователя. Хотел узнать, может ли мощный механизм рекордрефов, с которым так приятно и "удобно" работать без привязки к конкретной реке, так же удобно контачить с этой самой рекой.
Если на рекордреф фильтры класть в указанную фильтргруппу они там и оказываются. Но вот как их оттуда забрать и пихнуть желательно прикладывая минимум телодвижений в реку - хз.
Старый 05.06.2013, 10:35   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
txtView := Recordref.GETVIEW();
Rec.FILTERGROUP(7);
Rec.SETVIEW(txtView);
Rec.FILTERGROUP(0);
txtView - text 1024
Старый 06.06.2013, 13:31   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
txtView - text 1024
Пробовал. У меня так не работает. Ты проверял, Серег?
Старый 06.06.2013, 17:00   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
да, конечно. работает прекрасно
Старый 06.06.2013, 23:59   #10
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
У меня работает. Но фильтры в нулевой фильтргруппе. Вопрос остается открытым. Нав 3,7
Старый 07.06.2013, 13:18   #11
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
tab32.SETRANGE("Item No.", '3256');
tab32.SETRANGE("Posting Date", 010112D, 010113D);
RecRef.GETTABLE(tab32);
txtView := RecRef.GETVIEW();
MESSAGE(txtView);
tab32_1.FILTERGROUP(2);
tab32.SETVIEW(txtView);
MESSAGE(tab32.GETVIEW);
tab32_1.FILTERGROUP(0);
итого 2 раза получаем
SORTING(Операция Но.) WHERE(Дата Учета=FILTER(01.01.12..01.01.13),Товар Но.=FILTER(3256))
ОК
Старый 08.06.2013, 23:39   #12
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Серега, последний мессадж опусти ниже строки FILTERGROUP(0). И выдаст он то же самое сообщение, несмотря на то, что казалось бы фильтры наложены во второй группе. В этом и дело.
Старый 07.08.2013, 11:24   #13
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Итак, решилось!
Краткая предыстория.. Я имею дело в основном с 3.6, 3.7. Предыстория на этом заканчивается.
В версии 5 нижеприведенный код работает так, как я этого хочу
FILTERGROUP(2);
SETVIEW(_RecRef.GETVIEW());
FILTERGROUP(0);
Всем спасибо. Видимо бОльшую часть беседы мы просто не понимали друг друга)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
