Старый 15.12.2004, 15:13   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Значения возвращаемые sysNodeType()
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть перечень возможных значений которые возвращает sysNodeType() при обходе AOT?
Более четко задача стоит такая-нужно отыскать тексты методов, обяъвления классов итп(любой код), если они встречаются при обходе дерева. Я так понял что узнать что это нужный мне элемент, можно средствами sysNodeType(), а дальше уже получить сам код, но вот какие значения он возвращает для всех нужных мне эелементов я не нашел где посмотреть?
В этом сообщении нашел что-то похожее, но видимо это не все нужные мне значения, которые могут встретится при обходе какой либо части AOT.
Старый 15.12.2004, 18:13   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сразу оговорюсь: ни разу не решал задач, связанных с TreeNode. Просто по перекрестным ссылкам посмотрел и сразу же вышел на макрос #TreeNodeSysNodeType. Это то, что нужно?
Андрей.
Старый 16.12.2004, 15:24   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Да спасибо, в принципе для первоначальной постановки вопроса это то, что нужно. Но метод AOTgetSource(), как я понял, возвращает в любом случае код-если код вообще есть, то есть вычислять метод это или декларация класса или макрос, мне было не важно.
В любом случае, спасибо!
Значения, отображаемые в форме, не являются текущими - что за бред??? Prof DAX: Программирование 8 15.12.2015 13:16
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Значения по умолчанию kvg6 DAX: Программирование 22 26.05.2006 15:45
получение значения переменной окружения leva DAX: Программирование 3 07.10.2005 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
