Старый 21.03.2018, 18:13   #1
Spike is offline
Spike
Автозаполнение в Действиях полей "Время приостановки (мин.)" и "Время последней остановки"
Добрый день.
Не могу добиться автозаполнения в Действии полей "Время приостановки (мин.)" и "Время последней остановки" (Система CRM Dynamics 365) (рисунок ниже).
После установки в поле "Причина состояния" значения "Выполняется" запускается таймер.
После установки в поле "Причина состояния" значения "Ожидание чего-либо" и через некоторое время возврат в значение "Выполняется":
- по идее в поле "Время приостановки (мин.)" должно суммироваться время ожидания, а в поле "Время последней приостановки" должно быть время начала последней приостановки, чего не происходит.
- таймер приостановлен, потом продолжает обратный отсчёт, то есть Система работает.
Почему не заполняются поля? Что нужно сделать?
Спасибо.
https://drive.google.com/open?id=1BI...G_TFTv96n5oUEH
Старый 26.03.2018, 16:05   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вероятно, эти поля работают не так как вы ожидаете. На основании календаря SLA система вычисляет дату и время закрытия обращения (или другую метрику). Счетчик - это лишь визуализация. Он показывает сколько времени осталось до этой статичной даты, обновления каких либо полей не происходит.
Второй момент. SLA которые поддерживают "паузу" не хранят свои данные непосредственно в записи Обращения. Для этого они используют отдельную сущность KPIInstance с которой связано обращение. Вероятно, нужное вам значения следует искать там.
Старый 26.03.2018, 16:08   #3
Артем Enot Грунин
Понял что написал непонятно. Изначально SLA появились в CRM 2013. Тогда они были доступны только для Обращений и, действительно, использовали поля самого обращения. Позже, в CRM 2015 их переделали. Теперь SLA универсальны и все свои данные хранят в отдельной сущности KPIInstance, а поля на форме обращения - мертвый груз, который больше не используется.
За это сообщение автора поблагодарили: Spike (1).
Старый 26.03.2018, 16:38   #4
Spike is offline
Spike
Как оказалось, для включения механизма заполнения полей "Время приостановки (мин.)" и "Время последней остановки":
- нужно активировать в настройках сущности опцию "Включить для SLA";
- В настройках Системных параметров/Сервис выбрать состояние приостановки SLA (т.е. какое значение из пиклиста "Причина состояния" нужно выставить для тайминга приостановки).
Всем спасибо за внимание.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Создание "звонка" на определенное время -O_o- Dynamics CRM: Функционал 2 21.05.2012 15:40
Добавление полей к сущностям в Действиях ipok Dynamics CRM: Разработка 3 18.08.2010 20:36
"Истекло время ожидания для SQL Server" zhenek Dynamics CRM: Разработка 4 04.12.2007 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
