Старый 06.08.2018, 10:10   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
снова updateMarking 4.0
Добрый день, коллеги!
Есть проблема с маркировкой, может кто-то посоветует с какой стороны её решить (кроме отказа работать с 4кой)
Есть исправление функционала в updateMarking, связанного с кредит-нодой, это отразилось на процедуре сторнирования журналов переноса
есть постановка о том, что
В момент создания строк/разноски? сторно журнала для исходных строк должно заполняеться:
- у строки StatusReceipt (Куплено...) - InventRefTransId (проставляется InventTransId сторнирующей строки)
- у строки StatusIssue (Продано...)- InventTransIdReturn (проставляется InventTransId сторнирующей строки)
У сторнирующих строк:
- у строки StatusReceipt (Куплено...) - InventTransIdReturn и InventRefTransId (проставляется InventTransId исходной строки)
- у строки StatusIssue (Продано...) InventRefTransId (проставляется InventTransId исходной строки)
но для updateMarking есть изменение: добавлено условие
if ((inventTrans.InvoiceId != '') && (inventTrans.InvoiceId == _invoiceId)) // здесь обернули строку кода в условие
            inventTrans.InventRefTransId    = _inventRefTransId;
если убрать условие, система вылетает с ошибкой в InventJourCopyStorno.run()
Qty1 = InventTrans::updateMarking(transOrig.InventTransId, transNew.InventTransId ,  transOrig.Qty);
Qty2 = InventTrans::updateMarking(transNew.InventTransId , transOrig.InventTransId, -transOrig.Qty);
            if (Qty1 != -Qty2)
                error('Не удалось сопоставить проводки');
эта ошибка вообще вылетает почти на каждый чих, частично для журналов проводок удалось решить её доработкой метода delete на таблице InventTrans: т.е. зачищать значение в поле, тк оно не затиралось, но для журналов переноса это не сработало...
задача срочная, если есть какие-то мысли в каком направлении двигаться, подскажите, пожалуйста.
то, что нашлось по теме
http://axforum.info/forums/archive/i...p?t-17558.html
Маркировка - достала!
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 06.08.2018, 17:47   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
ты хотя бы код целиком выложи.
мысль тут простая: посмотреть в дебугере, почему эти количества не равны.
Felix nihil admirari
Старый 09.08.2018, 12:24   #3
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Мысль хорошая, тоже приходила и ещё до поста:
По конкретно моей задаче: не было очистки референсного значения при удалении строки транзакции, а алгоритм подбирает значение, учитывая данные только с непустым этим значением, отсюда расхождение, но ... вопрос в том, что можно ещё зацепить или сломать, делая изменения в updateMarking (перекрёстные ссылки просмотрены)
Может кто-нибудь проконсультировать по предметной части?
Старый 09.08.2018, 15:42   #4
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Код чего? Метода updateMarking?
Старый 09.08.2018, 16:36   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Пара предложений. Не уверен, что правильно понял логику ...
1. InventTrans::updateMarking()
Проверка на код накладной, предположительно, это "защита" от изменения документа. В том смысле, что раз накладную создали, то количество по складским проводкам уже не может быть изменено.
Вероятно, по этой причине и в delete() не было очистки маркировок. Просто маркированные проводки не могли быть удалены. Точнее, наоборот. Маркировка только в тех проводках, которые не удаляются
Для складских журналов аналогичным признаком будет факт разноски журнала. Вот через ИЛИ и добавить соответствующее условие
if ("Указана накладная" ИЛИ "складской журнал разнесен")
- (Маркируем)
2. InventJourCopyStorno.run()
Сделать сопоставление не вообще "всего" количества, а именно того, которое удалось сопоставить. Т.е. примерно так
markQty = InventTrans::updateMarking(transOrig.InventTransId, transNew.InventTransId ,  transOrig.Qty);
if (markQty)
      InventTrans::updateMarking(transNew.InventTransId , transOrig.InventTransId,  -markQty);
Ведь если не удалось сопоставить какое-то количество, значит, это количество где-то, как-то "заблокировано" к сопоставлению. Ну, и зачем "ломать об колено"?
Здесь даже проверка уже смысла не имеет, ведь сторно-документ только что создан, так что вторая маркировка в сторно-документе всегда будет на все указанное количество
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (3).
Старый 10.08.2018, 10:30   #6
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Thumbs up
Пара предложений.
Спасибо огромное!
Старый 10.08.2018, 10:59   #7
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Подскажите про очистку маркировок:
- создали строки в журнале, используя функцию "сторно на основании", журнал не разнесён, маркировка проставлена
- решили строки удалить
маркировку в этом случае необходимо очистить? (я про доработку, которую мы сделали) или это необязательно? и возможно ли идентифицировать данные проводки, еcли мы помещаем функционал в общий delete() ?
просто ошибка "Не удалось сопоставить проводки" плавающая, в определённый момент удаление маркировки "помогло" избавиться от её возникновения, но через какое-то время она снова возникла, я могу, безусловно, оттрассировать ошибку и выяснить причину её возникновения, но мне пока не хватает опыта понять условия возникновения причины. т.е. симптомы ясны, не ясны причины. если маркировка была проставлена, как вы объяснили выше и не было необходимости в её очистке, то, возможно, и ошибка как раз имеет право на существование и от неё не надо избавляться, а есть необходимость откорректировать что-то другое, возможно в т.ч. действия пользователей, но это надо достаточно четко выявить
Старый 10.08.2018, 14:58   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Насколько я в курсе, удаление маркировок и так выполняется при помощи
InventTrans::deleteMarking()
Возможно, раз был изменен InventTrans::updateMarking() и в качестве поля "маркировки" стали использовать еще и InventTransIdReturn, то именно с этим полем и связаны проблемы
По поводу InvoiceId, я же уже написал. Вроде бы, в складской проводке это поле заполняется в момент финансовой разноски. Т.е. Вам надо выполнять маркировку не в момент создания копии журнала, а в момент разноски журнала (post). Очевидно, для этих целей надо сохранять ссылку на лот-источник в строке самого журнала. Тогда отпадет необходимость модифицировать удаление
Хотя, вроде, поля в строках журнала для этих целей и так есть \Classes\InventMov_Journal\setInventRefFields. Просто используются в стандартном функционале по другому. Зеркально. Но никто не мешает заполнить их заранее в момент копирования
Снова SpreadSheet 8) _Андрей DAX: Программирование 23 17.02.2009 23:09
И снова про номерные серии... правда немного глубже... sparur DAX: Программирование 29 23.05.2008 17:30
Снова запрос mu_nan DAX: Программирование 11 09.07.2007 15:02
снова COM Connector _A_ DAX: Прочие вопросы 11 02.09.2005 16:38
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
