Старый 25.04.2005, 18:16   #1
Titan is offline
Titan
? Комплектация основных средств
Всем добрый день!
Может кто сможет поделится опытом в следующем вопросе?
Как в основное средство вставляется новое комплектующее?...Естественно со всему вытекающими последствиями: стоимость ОС, попадает история в карточку ОС, вставленная номенклатура проходит по складу и тд
Инетресует именно момент когда ОС уже есть. А комплектующие вставляется например вместе с Кап ремонтом?
Заранее спасибо!
Старый 25.04.2005, 21:16   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
1. Списываем соотв. номенклатурную единицу со склада через складской журнал
2. Делаем в модуле ОС операцию "Кап. ремонт", которая увеличивает стоимость ОС
Новое комплектующее внести в карточку ОС не удастся, так как после ввода ОС в эксплутаацию в комплектующие добавить ничего нельзя. Можете добавить эту номенклатуру в раздел "Остатки" карточки ОС, особенно, если вы собираетесь оприходовать эту же единицу на склад после демонтажа ОС.
Старый 25.04.2005, 21:42   #3
При таком подходе после каждого закрытия склада ждите неприятных неожиданностей на 08-м счете.
Старый 25.04.2005, 21:48   #4
Titan is offline
Titan
А что за неприятности? Если не секрет? Может фокус какой есть, чтобы если уж и не избежать, но знать как их исправить в нужнй момент?
как говорится, кто предупрежден, тот...
Старый 25.04.2005, 22:15   #5
После закрытия склада на 08-й счет упадет корректировка себестоимости списанной туда номенклатуры. Если предположить, что ОС вы вводите в эксплуатацию регулярно (и иногда списываете на 08-й счет номенклатуру), то на 08-м счете после каждого (или реже, если ФИФО, например) может случиться каша. И я с трудом себе представляю, как с ней потом разбираться...
Ну даже предположим, что под каждое ОС мы заводим финансовую аналитику проект. В конце месяца (после ввода ОС в эксплуатацию) на 08-й счет начинают сыпаться дооценки. Что бы вы стали с этим делать?
Старый 26.04.2005, 09:27   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано glibs
Проблема решиться, если сначала (хронологически по действиям в системе) закрыть склад, а потом ввести ОС в эксплуатацию.
Списание Основных средств в AX4 Тоба DAX: Функционал 2 25.02.2009 17:59
Использование основных средств в модуле Проект (4.0) Spider DAX: Функционал 8 29.08.2007 11:17
Комплектация основных средств dimit DAX: Функционал 1 07.06.2006 18:05
Экспорт Основных средств (ОС) из 1С в Axapta oxbacc DAX: Администрирование 3 01.02.2006 17:17
перенос остатков основных средств из старой системы в Аксапту myusli DAX: Функционал 1 26.02.2005 20:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
