Старый 26.07.2005, 17:03   #1
kosmipt is offline
kosmipt
Выгрузка данных налогового регистра через РФО
Axapta 3.0 SP3 CU1
При настройке баланса (форма №1) пытаюсь заполнить ячейку "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) - в том числе покупатели и заказчики", используя данные налогового регистра "Дебиторская задолженность - инвентаризация". Рассчитываю этот регистр за определенный месяц - в нужном поле этого регистра (Задолженность>0<45) вижу нужную цифру. Затем в настройках РФО указываю код регистра, поле регистра, в качестве периода - этот же месяц, коды расходов не указываю (аналитику для клиентских накладных не использую). Однако в ячейке xls-файла эта цифра не появляется - пусто.
Когда же в накладных клиенту явно задаю аналитику, то все нормально...
Однако если к дебету 62 счета пытаюсь прицепить код расхода, и указываю этот код в настройках РФО - опять ничего не работает...
Можно ли выгрузить данные из этого регистра, не привязывая фин. аналитику к клиентским накладным ???
Не вижу данных в таблице через обозреватель таблицы andy.l DAX: Администрирование 7 28.01.2008 13:24
ввод данных через буффер Daido DAX: Программирование 11 27.07.2007 16:42
Создание налогового регистра sparur DAX: Программирование 2 19.06.2007 15:49
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Настройка баланса через РФО Bass DAX: Функционал 7 16.05.2005 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
