Старый 12.10.2015, 13:05   #12
Napalm is offline
Napalm
См. пример по ссылке:Код, выполняющий выборку с Query, получается совершенно не зависящим от того, сколько записей выбрано пользователем: 1, 10 или 1000. Все эти заморочки ложатся на код, который готовит Query: в каких-то случаях он может добавить фильтры прямо в запрос, причем добавить их довольно много, с учетом ограничения на результирующую длину SQL-запроса, в каких-то - может при-join-нить RecordReferenceList_RU. В случае же select'а в коде X++ такой гибкости нет: либо явно зашитое copy-paste'ом в код число фильтров, либо join с дополнительной таблицей.
Полное непонимание вопроса.
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
фильтр lookupа на запросе диалога oleg_e DAX: Программирование 6 12.11.2007 11:01
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
