|  14.11.2005, 19:30 | #1 |
| Участник | Карантин и журнал прибытия?
			Как правильно работать с журналом прибытия, в случае если используется карантинный склад и адресное хранение. В руководстве ничего не нашел. Пробую разобраться методом проб и ошибок. В каком направлении двигаться:
|  14.11.2005, 20:29 | #2 |
| Member |
			Второе.
				__________________ С уважением, glibs® |
|  15.11.2005, 12:39 | #3 |
| Участник |
			В таком случае систем не создает транспортировки приемки на основном складе. Ситуация развивалась по следующему сценарию:
 Это так и задумано? Если да то почему? Если нет то, что необходимо перенастроить, что бы автоматически создавались транспортировки приемки на основном складе. |
|  15.11.2005, 14:44 | #4 |
| Member |
			После того, как завершили транспортировки на карантинный склад... Заходим в Управление запасами\Периодические операции\Управл. карантином. Выделяем курсором те строчки, которые нужно двинуть на нормальный склад (для которых нужно завершить карантин). Жмем кнопку Приемка. Жмем кнопку Значения по умолчанию. В поле Название выбираем журнал прибытия товра. Жмем все кнопки кроме Отмена. Жмем ОК. Заходим в Управление запасами\Журналы\Прибытие товара\Прибытие товара. Находим новый журнал. Убеждаемся, что в строках стоят галки Транспортировки паллет и Проверять буферные ячейки. Разносим журнал. Смотрим транспортировки паллет. PS. Если есть возможность, постарайтесь раздобыть расширенный тренинг по торговле и логистике и тренинг по управлению складом под 3.0.
|  15.11.2005, 16:09 | #5 |
| Участник |
			Спасибо. Вроде, как заработало.  Только одно но: при создании журнала прибытия из карантина складская аналитика в строках заполняется значениями, соответствующими нахождению товара на карантинном складе. Разнести такой журнал нельзя, зато, после того как аналитику руками поменять на основной склад с указанием ячейки приемки, то вроде все ок: и транспортировки создаются, и карантин закрывается. Это недоработка, или я опять что-то не так настроил? |
|  15.11.2005, 17:53 | #6 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от Starling
			 ... при создании журнала прибытия из карантина складская аналитика в строках заполняется значениями, соответствующими нахождению товара на карантинном складе. Разнести такой журнал нельзя, зато, после того как аналитику руками поменять на основной склад с указанием ячейки приемки, то вроде все ок: и транспортировки создаются, и карантин закрывается. ... При приемке на карантин если строки создавать с помощью фцнкции, то предлагает основной склад и основную ячейку приемки. Я при создании журнала руками (еще в журнале, а не для каждой строки) указываю реальные координаты приемки. Транспортировки на карантинный склад создаются с учетом настроек местонахождения (илли местоположения) номенклатуры на карантинном складе. После приемки из карантина строки журнала прибытия товаров создаются автоматически (при нажатии на кнопку, в смысле). Там стоит карантинный склад и ячейка, в которой реально лежит товар. После его разноски создаются транспортировки из этих координат на карантинном складе в "правильные" другие ячейки (согласно настроек местоположения) на некарантинном складе.
|  15.11.2005, 18:15 | #7 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от glibs
			 При приемке на карантин если строки создавать с помощью фцнкции, то предлагает основной склад и основную ячейку приемки. Я при создании журнала руками (еще в журнале, а не для каждой строки) указываю реальные координаты приемки. Транспортировки на карантинный склад создаются с учетом настроек местонахождения (илли местоположения) номенклатуры на карантинном складе. Цитата:
			Сообщение от glibs
			 После приемки из карантина строки журнала прибытия товаров создаются автоматически (при нажатии на кнопку, в смысле). Там стоит карантинный склад и ячейка, в которой реально лежит товар. После его разноски создаются транспортировки из этих координат на карантинном складе в "правильные" другие ячейки (согласно настроек местоположения) на некарантинном складе. 1.Для того, чтобы обработать транспортировку, следует указать ячейку отгрузки. 2. Ячейки могут быть проверены, только если указан входной порт Что с этим делать пока понять не могу. Последний раз редактировалось Starling; 15.11.2005 в 18:20. |
|  15.11.2005, 18:19 | #8 |
| Участник |
			О! нашел, в чем бок, у меня при создании карантина не устанавливается складская аналитика, в которую приходовать товар после его прохождения. Если установить ее руками, то ошибка при разноске журнала не возникает, и создаются корректные транспортировки.      Ну тогда другой вопрос, а почему эта аналитика не устанавливается?   Все это на 3.0 СП4. Модификаций нет. |
|  15.11.2005, 18:45 | #9 |
| Member |
			Какие аналитики у вас не указаны в карантине для складской аналитики? Корректно ли у вас настроено местонахождение номенклатуры? В строке заказа у вас аналитика стоит (склад и ячейка)?
|  15.11.2005, 19:22 | #10 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от glibs
			 Какие аналитики у вас не указаны в карантине для складской аналитики? Цитата:
			Сообщение от glibs
			 Корректно ли у вас настроено местонахождение номенклатуры? Цитата:
			Сообщение от glibs
			 В строке заказа у вас аналитика стоит (склад и ячейка)? |
|  15.11.2005, 19:29 | #11 |
| Member |
			Хм... тогда не могу сказать. Но у меня заполняется. Покопайтесь в настройках или походите в дебагере. Думаю, что это будет сделать несложно.
|  15.11.2005, 19:34 | #12 |
| Участник |
			Посмотрел код. Такое впечатление, что склад и ячейка будут заполнены только тогда, если код склада явно указать в справочнике номенклатуры в поле Склад закладки Кол-во группы полей Склад. В противном случае, похоже, этого добиться нельзя, что тож не очень хорошо, ну да ладно. Можете посмотреть есть у вас такая настройка, и если есть, то можете ее скинуть, и поверить к чему это приведет. Дабы откинуть все сомнения по этому вопросу. P.S.: Огромное спасибо за советы. |
|  15.11.2005, 20:19 | #13 |
| Member | Цитата:
			 ... Можете посмотреть есть у вас такая настройка ... Попробуйте докопаться из кода до строки заказа и взять склад оттудова, если у вас несколько основных складов.
|  17.11.2005, 13:15 | #14 |
| Участник |
			Это все для потенциального клиента настраивается в качестве демонстрации. Если припечет на реальном проекте, то буду программить, а пока пусть так живет  Еще раз спасибо. |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара | 2 | |||
| Права доступа к Menu Item Журнал платежей | 6 | |||
| Права доступа - Журнал платежей | 1 | |||
| Журнал спецификаций | 13 | |||
| Журнал коммерческих соглашений | 4 | |||
