Старый 07.12.2007, 14:10   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
? if (record) в случае join с использованием group by
Выполните у себя такое вот задание - только убедитесь что номенклатура, которая указана в макросе выше, есть в остатках на каком-то складе.
static void testIfCursorBuffer(Args _args)
    InventSum   inventSum;
    InventDim   inventDim;
    #define.ItemId("ESB-009")
    select inventDim
        group by InventLocationId
        join sum(AvailPhysical) from inventSum
            group by ItemId
            where inventSum.ItemId == #ItemId &&
            inventDim.inventDimId == inventSum.InventDimId;
    print inventSum.AvailPhysical;
    print inventDim.InventLocationId;
    if (inventSum)
        print "InventSum";
    if (inventDim)
        print "InventDim";
    pause;
    select sum(AvailPhysical) from inventSum
        group by ItemId
        join inventDim
            where inventDim.inventDimId == inventSum.InventDimId;
    if (inventSum)
        print "InventSum";
    if (inventDim)
        print "InventDim";
    pause;
Результаты получаются такие:
1) before first pause:
4500
MW
InventDim
2) before second pause:
4500
MW
InventSum
Кто что думает про такое поведение?
В смысле про то, что вторая запись из join является не-проинициализированной с точки зрения АХ?
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
jerry-dynamics: How can you make sure that the end user can not delete a record in one table if there are related records in another table? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
