Старый 17.12.2007, 09:01   #1
KpecT is offline
KpecT
Обращение к ячейке по номеру столбца
Есть строка таблицы, необходимо пробежаться по всем ячейкам по номерам столбцов. Поискал ничего не нашел. Помогите.
Старый 17.12.2007, 09:10   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Вот пример
static void Job4(Args _args)
    DictTable       dictTable = new DictTable(tablenum(InventTable));
    DictField       dictField;
    int             fieldCount = dictTable.fieldCnt();
    int             i;
    FieldId         fieldId;
    InventTable     inventTable;
    for (i = 1; i <= fieldCount; i++)
        dictField = new DictField(dictTable.id(), dictTable.fieldCnt2Id(i));
        info(InventTable.(dictField.id()));
Встать на InventTable не забудьте, щас она пустая.
За это сообщение автора поблагодарили: KpecT (1).
Старый 17.12.2007, 09:14   #3
KpecT is offline
KpecT
Спасибо
Excel. Узнать по именованной ячейке на каком она листе? Poleax DAX: Программирование 10 30.12.2008 13:48
Финансовые отчеты - как изменить заголовок столбца? Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 09.06.2008 21:24
Формат столбца при вставке через буфер breakpoint DAX: Программирование 11 23.05.2008 10:35
Как по номеру журнала получить складские проводки? Hidden DAX: Функционал 6 25.05.2006 13:23
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
