Старый 16.04.2003, 13:12   #1
LTA is offline
LTA
Настройки дочернего производства
Всем привет!
Имеется строчка внутри спецификации с типом Производство, при оценке произвосдтвенного заказа, создается дочернее производство, при этом у меня выскакивает ошибка если компонента нет на складе, пишет что не может зарезервировать на складе нужное количество. Не хотелось ставить отрицательный склад на данную номенклатуру. Как можно решить эту проблему ?
Можно ли связать резервирование с Планированием а не с Оценкой производственного заказа. Потому что при оценке создается дочернее производство
Старый 17.04.2003, 11:50   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Если в карточке номенклатуры для дочерних производств на закладке "Ссылка" поставить галку "Поступление", в типе строки спецификации указать "Производство", то родительское производство начинает начинаться
Андрей Беседин
Пользовательские настройки и модификация форм olesh DAX: Программирование 6 30.03.2017 10:54
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
Пользовательские настройки и точки останова loka DAX: Программирование 5 27.04.2005 14:48
Про времена настройки в производстве Tony Green DAX: Функционал 8 29.10.2004 20:04
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
