Старый 25.01.2008, 09:45   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Как происходит инвентаризация?
Может кто знает?
У нас происходит инвентаризаци.
У нас в системе используются 5 складских аналитик.
Есть другая система (не Аксапта) в ней используется 3 складских аналитики.
В Ахаpte когда создаёшь журнал инвентаризации можно выбрать 3 складских аналитики.
И на основе группировки по этим 3 складсим аналитикам забить результаты инвентаризации.
Скажите пожалуйста будет ли это правильно.
Ведь функционал есть, значит наверное он корректно работает.
Со временем большие проблемы и пробовать разносить журнал и смотреть, что происходит а что не происходит времени нет. Хоть этим щас и прийдётся занятся. Но может кто-то знает.
Заранее спасибо за помощь.
Старый 25.01.2008, 10:23   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Если вам важны только 3 аналитики, то забивайте в разрезе 3-х аналитик.
А если важны все 5, то и инвентаризацию нужно проводить в разрезе 5 аналитик.
Если вы проведете инвентаризацию в разрезе 3-х аналитик, то в результате у вас по отклонениям получаться приходы или списания в разрезе 3-х аналитик (а оставшиеся 2 аналитики в этих приходах / списаниях будут пустыми). Система же не может сама определить оставшиеся 2 аналитики!
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
Старый 25.01.2008, 10:41   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Для инвентаризации писал джоб, штоб он забивал записями InventItemLocation в разрезе (тоже) 3-х аналитик. Отчего таблица сильнораспухла
Старый 25.01.2008, 14:22   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Если по результатам инвентаризации у нас обнаружались плюсы, всё ок.
Если минусы, система не видит физ наличие.
Плохо. Либо надо изменять механизм разноски инвентаризации.
Либо что-то ещё.
текст операции Инвентаризация Axaptus DAX: Программирование 0 13.12.2007 16:34
При использовании SetTimeOut() происходит утечка памяти Jox DAX: Программирование 2 21.07.2006 10:56
Инвентаризация ОС NV DAX: Функционал 1 07.06.2004 12:04
Одноразовая инвентаризация dyatlowsky DAX: Функционал 1 02.02.2004 15:29
Инвентаризация по складу и размеру Axapta DAX: Функционал 0 16.09.2003 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
