Старый 30.05.2008, 15:01   #1
AEG is offline
AEG
Складские аналитики в заказах на перемещение
Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой? Для номенклатуры включены аналитика, допустим, склад и ячейка. Создаю заказ на перемещение с одного склада на другой, указываю ячейку, из которой беру номенклатуру. При попытке отгрузить заказ (Разноска - Отгрузка) система выдает сообщение: "Должна быть указана складская аналитика Ячейка". Пытаюсь сделать регистрацию, указываю ячейку на складе-получателе, при попытке разнести пишет: "Общее полученное количество для номенклатуры превышает отгруженное количество". То есть до отгрузки заказа нельзя зарегистрировать, а отгрузить нельзя, не указав ячейку на складе-получателе. А где ее указать?
Старый 30.05.2008, 16:09   #2
Вы отгрузку без комплектации сразу делаете? Номенклатуру резервируете?
Старый 30.05.2008, 16:49   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я сталкивался с таким поведением. Система просит указать ячейку не на складе получателе, а на транзитном. Нужно для транзитного склада завести ячейку и назначить её в качестве как ячейки приёмки, так ячейки отгрузки по умолчанию.
PS: Это не самая большая проблема с заказами на перемещение - устраняется настройками. Факт реализации заказов на перемещение в DAX4 радует, но вот исполнение отвратительное - готовьтесь к тому, что много проблем придётся устранять (необъяснимое слетание аналитик, попытки обработки не скомплектованных проводок, а тех, что "В закзазе" и т.п.).
За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1).
Старый 30.05.2008, 17:01   #4
AEG is offline
AEG
Спасибо большое.
Сейчас попробую.
Старый 06.06.2014, 11:15   #5
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
А если надо реально указать номер ячейки на транзитном складе? (* упрощенное управление грузами, Транзитный склад=Автомобиль, Ячейка = Машина)
Старый 06.06.2014, 22:06   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от gefr Посмотреть сообщение
Без шансов, программированием только. Нельзя сказать, что это зверски тяжело. Надо добавить свое поле с ячейкой для транзитного склада (нетрудно видеть, что ее даже негде указать) и доработать 2 класса InventMov_Transfer...
ax4.0
Складские журналы, перемещение в гриде стрелками курсора coolibin DAX: Программирование 8 20.11.2008 19:37
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
программно открыть для редактирования складские аналитики, как? NetBus DAX: Программирование 11 06.10.2005 14:24
Складские аналитики в спецификации не активны Tony Green DAX: Функционал 11 27.10.2004 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
