Старый 24.06.2008, 12:10   #1
macattack is offline
macattack
Не работает Callout после апгрейда до CRM 4.0
Сделал апгрейд с CRM 3.0 на 4.0. Все вроде нормально. Но не хочет работать Callout. Суть в том, что код из него выполняется, но как только доходит до вызова написанного мной веб сервиса (htttp://localhost/myservice/ms.asmx, находится на одном сайте с CRM), вылетает с исключением. Сообщение при этом: "No Microsoft Dynamics CRM user exists with the specified domain name and user ID". В качестве Credentials веб сервиса использую DefaultCredentials. В 3.0 Callout прекрасно работал. Помогите разобраться с проблемой.
Старый 25.06.2008, 15:16   #2
macattack
Сообщение от macattack Посмотреть сообщение
Сделал апгрейд с CRM 3.0 на 4.0. Все вроде нормально. Но не хочет работать Callout...
Методом тыка, поиска аналогий и последующего обобщения нашел следующее решение. Добавил в <system.web> Web.config'а своего веб-сервиса:
<httpModules>
<clear/>
</httpModules>
Теперь из-под Network Service мой веб-сервис нормально вызывается из Callout'a.
Всему виной был <add name ="CrmAuthentication" type="Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationEngine, Microsoft.Crm, Ver..."/>
Последний раз редактировалось macattack; 25.06.2008 в 15:20.
Ошибка с бизнес-процессом после апгрейда с MS CRM 3.0 на MS CRM 4.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 2 26.03.2009 18:57
не работают отчеты на репортсервере (в CRM 4.0 все работает) akopium Dynamics CRM: Администрирование 4 03.03.2009 13:04
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Rolling out CRM: Who should take ownership? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.11.2008 02:08
Зависает Outlook на ноутбуках Sony VAIO после установки клиента CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 8 22.08.2008 11:16
CRM Deployment Manager. User manager не работает kras Dynamics CRM: Администрирование 18 05.12.2006 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
