Старый 28.08.2003, 17:19   #1
parovoz is offline
parovoz
? Что передается функциям, ссылки или значения?
Подскажите пожалста, когда в функцию передается значение, а когда ссылка на него. В плохой документации ничего про это не нашел, а хорошей не имеем. Знающие люди сказали, что ссылок в аксапте нет вообще.
Однако, если в функцию (типа void) передается класс, а в теле этой функции меняется переменная этого класса, то после завершения функции получаем измененный объект. Так же все работает при операции присваивания.
предположительно, объекты классов и таблиц - передаются (и присваиваются) по ссылке, а вот переменные основных типов - по значению.
А вот и пример:
//Тестовый класс
class TestClass
    int a;
int fa(int _a = a)
    a = _a;
    return a;
static void incA(TestClass _nts)
    _nts.fa(_nts.fa()+1);
//Метод любого другого класса, ходим тут дебагером и смотрим.
void run()
    TestClass NTK1, NTK2;
    NTK1 = new TestClass();
    NTK1.fa(5);
    TestClass::incA(NTK1);
    //Тут NTK1 уже равен 6...
    NTK2 = NTK1;
    //Тут они оба равны 6.
    TestClass::incA(NTK2);
    //А тут равны 7. Оба!!!
Старый 28.08.2003, 17:51   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Re: Что передается функциям, ссылки или значения?
Правильно.
Старый 28.08.2003, 18:15   #3
parovoz is offline
parovoz
Спасибо.
Тоскливо оттого, что это не общеизвестный факт...
Старый 28.08.2003, 19:59   #4
Почему "не общеизвестный"?
http://www.yoda.arachsys.com/java/passing.html
или сделайте самостоятельный поиск
http://www.google.com.ru/search?hl=r...ence+value&lr=
Старый 28.08.2003, 20:04   #5
Сделаю цитату
Myth: "Objects are passed by reference, primitives are passed by value"
Truth #1: Everything in Java is passed by value. Objects, however, are never passed at all.
Truth #2: The values of variables are always primitives or references, never objects.
Да, и перевод. На всякий случай. Вольный.
Часто некоторые на форумах повторяют миф:
Миф: Объекты передаются по ссылке, а примитивы по значению.
Истина же...:
Истина 1: Всё в Java передается по значению. Объекты, же, вообще никогда не передаются
Истина 2: Значениями переменных могут быть только примитивы или ссылки, но не объекты.
Читайте мануалы, они рулез.
передача параметров, ссылочная переменная
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Производство: Почему теряются ссылки дочерних производств при приемке родительского? e@gle DAX: Функционал 0 01.03.2007 13:23
Значения возвращаемые sysNodeType() Lemming DAX: Программирование 2 16.12.2004 15:24
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
