Старый 26.12.2003, 07:12   #1
Pismarkina is offline
Pismarkina
? Дата начала амортизации
Можно ли после ввода основного средства в эксплуатацию изменить дату начала амортизации на более поздний срок (например, на месяц позже)? Не возникнет ли после этого каких-либо проблем?
Старый 26.12.2003, 08:34   #2
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
По моему там уже чисто физически нельзя этого сделать. Если бы стоял статус Запланировано...тогда в принципе можно. Интересно, как могла возникнуть такая ситуация........
Старый 26.12.2003, 09:08   #3
Pismarkina
Физически поменять как раз можно.
У наших бухгалтеров и не такие ситуации могут возникнуть......
Старый 26.12.2003, 21:42   #4
До того, как вы начали амортизировать ОС, дату менять можно (проблем быть не должно). После начала амортизации уже нельзя.
Старый 29.12.2003, 08:49   #5
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
согласен, так как весь расчет амортизации расчитываются, исходя из даты начала эксплуатации.
Старый 24.05.2017, 12:42   #6
Ezop is offline
Ezop
Аватар для Ezop
21 / 10 (1) +
Всем привет.
Есть ли возможность расчитать амортизацию начиная с даты ввода в эксплоатацию до конца месяца тоесть ввод в эксплуатацию 24.05.17 и расчитать амортизацию до конца месяца тоесть за Май будет расчитывать амортизацию только за 8 дней ? ТРЕБОВАНИЕ ТАКИЕ. (в настроиках стоит : С даты регистрации.
Старый 24.05.2017, 12:55   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это зависит от того, о каком модуле вопрос - о русском или нормальном. В нормальном такое поведение будет по умолчанию (None); чтобы посчитать амортизацию как 1/12 при вводе в эксплуатацию 31го числа, пришлось бы отдельно указать Depreciation convention = Full month:
Старый 24.05.2017, 14:19   #8
Ezop is offline
Ezop
Аватар для Ezop
21 / 10 (1) +
Речь идёт о русском модуле ОС, дело в том что у меня в Depreciation start date стоит 5/24/2017 но амортизацию проводит как за полный месяц. Думаю что в Русском модуле это всё таки невозможно.
Старый 24.05.2017, 14:39   #9
Ezop is offline
Ezop
Аватар для Ezop
21 / 10 (1) +
Сообщение от Ezop Посмотреть сообщение
f
Миниатюры
ID:	11411   Нажмите на изображение для увеличения
Ошибка начисления месячной амортизации LGray DAX: Функционал 9 06.02.2007 09:59
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Различная сумма ежемесячной амортизации Tuple DAX: Функционал 1 14.11.2005 22:45
Месячная сумма амортизации при вводе остатков. mnu DAX: Функционал 10 21.07.2004 08:05
Учет ОС, не подлежащих амортизации mnu DAX: Функционал 14 18.05.2004 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
